Das Schiebedach von meinem XM zieht auf einer Seite schief. Egal ob auf oder zu.
Leider kann ich nicht sagen woran es liegt. Am Ritzel vom Schiebedachmotor oder am Zug selber.
Hatte schon mal jemand dieses Problem und wenn ja, wie habt ihr das behoben?
Herbert
gleiches Problem bei Kugelblitzens Xantia. Offenbar ist das Ritzel des Motors derart verschlissen, daß der Zug durchrutscht, und das SD stellt sich quer. Scheint nur die SD-Motoren der späten Fahrzeuge zu betreffen, Hersteller Jideco.
Mein Schiebedach ist von Webasto. Warum die den Motor so schei... verbaut haben ist mir unverständlich.
Einfach mal so ausbauen geht gar nicht. Echt ätzend.
Die Xantiae haben auch Webasto-Schiebedächer. Die Motoren stammen allerdings von verschiedenen Herstellern. Die Einzelteile sind anders geformt als beim XM, ich vermute aber - ohne es zu wissen - daß die Einzelteile im wesentlichen gleich sind. Jedenfalls fällt beim Xantia der SD-Motor nach dem Lösen von 3 Schrauben von selbst vom Himmel.
Ich habe heute nochmal nachgesehen. Heuliez steht auf dem Motor. Nur wie man die ganze Geschichte ausbaut erschließt sich mir nicht, da der Rahmen des Schiebedachs den Motor umrahmt. Ich sehe diese drei Schrauben gar nicht.
Ich habe zwar ein Foto gemacht. Aber scheinbar kann Tapatalk keine Fotos mehr hochladen.
Herbert
Gesendet von meinem MotoA953 mit Tapatalk 2
So. Hier ist das Bild. Wie ich diesen Motor ausbauen soll erschließt sich mir nicht. Muß der Dachhimmel runter? Was man auf dem Foto nicht sieht, über den hinteren Teil des Motors läuft eine dicke Plastikstrebe. Dahinter kann ich keine Schrauben erkennen.
Ich habe zwar auch keine Ahnung, wie der beim xm rausgeht, dafür aber mal 2 Bilder von Xantia-Schiebedachmotoren. Einer mit intaktem, einer mit verschilssenem Antriebsritzel.
Jo, der Unterschied ist gut zu erkennen.
Haben die Motoren nur zwei Halteschrauben? Wenn die Motoren gleich sind, muss ich das mal bei mir abgleichen.
