Heizungslüfter für Xantia X1 mit Klimaanlage/Automatik
Gaspode
mein Lüftermotor hat leider sein Leben ausgehaucht. Vor Ort war leider kein Gebrauchtteil mehr zu bekommen. Ich suche also Ersatz für folgendes Teil (Klick aufs Bild vergrössert):
Wichtig: Es muss der Lüfter mit dem kleinen Extra-Stecker auf dem Bild links unten sein. Es gibt einen Lüfter von Valeo, welcher auch die "N 32" in der Bezeichnung hat, aber dort fehlt eben genau dieser Anschluss.
Stefan
Bist Du Dir sicher, daß der Motor hinüber ist?
Bei meinen beiden X1 hab ich die Motoren mit neuen Kohlen (von Elosal.de) bestückt und wieder zum Leben erweckt.
Fred
Hallo Fred,
sicher ist relativ. Er hat halt immer wieder Aussetzer gehabt, ließ sich zuletzt noch durch beherztes Klopfen immer wieder mal aktivieren und jetzt tut sich nichts mehr. Das klingt für mich schon "nur" nach Kohlen
Aber wir haben uns den Lüfter heute mal in Ruhe angeschaut und es scheint als könne man diese Variante nicht zerlegen - es gibt zumindest keine erkennbaren Schrauben oder sonstige Verbindungen, die dafür sprechen. Nur das Modul unterhalb des Lüftungsrades lässt sich entfernen.
Falls es da doch eine Möglichkeit zum Austausch der Kohlen gibt und jemand mit entsprechender technischen Begabung eine Reparatur anbieten könnte, wäre mir natürlich auch sehr geholfen ;-)
... sind bestimmt nur die Kohlen bzw. ihre Federn!
... wenn ich es richtig in Erinnerung habe:
auf der Lüfterradseite sind 3 (schwarze und deshalb sehr schwer erkennbare) Gummis (ca. 1,5cm breit) im Kreis eingeschnappt am Lüfterrad. Diese Gummis mit einem Schraubendreher aushaken und zurückdrücken. Jetzt kannst du das Rad abnehmen vom Motor und kommst an Transistoren und Kohlen.
So ist es. Das ist die erste der 3 Varianten der Xantia-Lüfter, die anderen haben den Motor nicht mehr in Gummi gelagert. Etwas Ballistol auf die 3 Gummiklötze geben und dann mit einem großen Schraubendreher zurückdrücken, gleichzeitig das Lüfterrad etwas abdrücken. Geht sehr einfach, ohne Schmiermittel allerdings mitunter ziemlich schwer.
Der Hinweis auf die Gummihalter/-lagerung war Gold wert. Da muss man erstmal drauf kommen :-)
Ich weiß ja nicht, wie die Kohlen aussehen sollten, aber so vermutlich wirklich nicht:
Dann werde ich mich jetzt auf die Suche nach neuen Kohlen und einem Lötkolben machen und damit hat sich dann dieser Thread vermutlich erledigt.
Danke an alle und die hilfreichen Tipps!
Stefan
