Die Lager mit der Nummer 182726 181435 usw ,also die Aufhängung mit den 2 Schrauben unten sind nicht mehr lieferbar, hat jemand schonmal einen Unterschied gesehen zwischen den Lagern vom V 6 ,2,1 TD und so weiter ?
Sehen optisch alle gleich aus... Gott sei dank hab ich gestern gleich 2 bestellt, es waren die letzten....
Es soll da Unterschiede in der Höhe geben.
Ich habe mal ein neues und mehrere alte nebeneinander gestellt: Sie waren tatsächlich unterschiedlich hoch, aber die alten können ja auch schon ,,eingelaufen" sein, besonders, da sie ja wohl mit Hydraulikkammern und -kanälen versehen sind (->Hydrolager). Wenn die ausgelaufen sind, wird das Gummi zusammen gedrückt. Sind die eigentlich alle Hydrolager? Also bei einem konnte ichs feststellen, das lief nämlich aus. Die anderen waren vll schon trrocken...
1827.26 ist fürn Diesel
1827.07 fürn V6.
Gibts beide bei Mister-Auto. Ist dann von sasic.
Bearbeitet von Dr.Jones
Ah die einschlägigen Citroendealer auch Zubehörhändler haben nix mehr... ist ja interessant...neu sind sie auf jeden Fall gleich hoch , auch alle mit dem Ölsack unten...
1827.07 fürn V6.
Das ist die Getriebehalterung...
