xsara Klimaanlage coupe 1.4l
Hey bin seit ca 4 Monate besitzer eines xsara 1.4 coupe
76tkm bj 2001 bei dem kauf des Wagens war alles ok.
Irgendwann ist mir auf gefallen, dass sich die Klima nicht mehr einschalten lässt (Licht des Klima-Schalters ging gleich wieder aus).
Bei einer längeren Autobahnfahrt hat mein Beifahrer den Knopf der Klima ständig gedrückt gehalten. Die Klima lief und kühlte,
bis plötzlich die Wassertemperatur im roten Bereich war und ein Rotes " Stop " Licht auf leuchtete.
Hat jemand eine Idee an was es liegen kann das die Klima nicht eingeschaltet werden kann????
Und warum läuft der Motor heiß,wird die Klima nicht über einen anderen Riemen angetrieben?? Oder war das zufall??
Danke euch jetzt schon mal... LG Alex
aber warum läuft dann der Motor heiß wenn ich den Knopf gedrückt lasse ??
wenn es nur an dem Schalter liegen soll ???
Das muss nicht mit der Klimaanlage zu tun haben, aber da der Kondensator direkt vorm Kühler platziert ist, gibt dieser natürlich seine Abwärme an den Kühler ab und erhöht so die Motortemperatur.
Der Kühlerlüfter läuft, wenn der Klima-Schalter gedrückt ist/wird?
Ronald
Ich hätte noch alle Teile für die Klima da, falls ihr rausfindet, woran es liegt.
ok, wie finde ich das am besten raus?? einfach knopf getrückt halten?? versuche es nacher gleich mal wenn meine frau zu hause ist....
Ich habe gestern mal im Service-Portal nachgeschaut und nach dem Schalter gesucht. Mit meiner Anmeldung finde ich nur das ganze Panel samt Schalter.
Zu zweit würde ich im Stand bei laufendem (nicht zu heißem Motor) die Klimataste drücken (gedrückt halten) und nachsehen lassen, ob sich der Kühlerlüfter dreht.
Das müsste ein Schalter, kein Taster sein.
Damit die Klima läuft, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Lüfter dreht, Mindestfülldruck (nicht leer), kein Überdruck (zu voll), kein heißer Motor, über 9°C (kein einfrierender Verdampfer,Winter)
Ronald
Ja - den Schalter gibt's wohl nur "am Stück" mit den ganzen Heizungsreglern.
