Tausch Lichtmaschine
Nachdem die Ladekontrolleuchte brennt muss ich wohl die Lichtmaschine tauschen. Neuteil + Riemen sind schon besorgt. Gibt es beim Einbau irgendwas spezielles zu beachten? Braucht man eine Bühne. Wagen ist der Xantia aus der Signatur?
Wenns einer mit Klima ist, Rad und Schutz runter Riemen entspannen ,da ist ein Loch, kannst den Spanner mit einem Nagel fixieren wenn Du ihn am 4 kant überdrückt hast. Vor allem Batterie abklemmen und loslegen ,wenn der Riemen ab ist , mal an den verbliebenen Rollen drehen ob die rauschen und unten auf der Kurbelwellenriemenscheibe den berühmten Kreidestrich machen um die Gummierung zu testen
Wenn Du den Vielkeilriemen nicht auch erneuerst, dann solltest Du Dir die Laufrichtung markieren und wieder genau so einbauen. Sonst könnte die restliche Laufleistung sehr reduziert werden.
Statt dem Nagel nehm ichimmer den 3er Inbus aus dem Satz. Der Vierkant ist 3/8" (die mittlere Ratsche). Wenn Du den Spanner mit einem Ratschenschlüssel entspannen willst, verlängere den Hebel mit ´nem Rohr, ist viel "entspannter".
Fred
Nee der Riemen wird mit erneuert, möchte nicht zweimal da ran :) Also was ich bisher herauslese eine Bühne ist nicht zwingend nötig?
Stimmt.
Hab das mal am letzten Urlaubstag in Italien gemacht mit dem Bord- Wagenheber.
Fred
Ich habe bisher immer auch die Hydraulikpumpe ausgebaut. Artisten schaffen das vielleicht aber auch so.
Eine Bühne ist überflüssig.
Ich habs ohne Pumpenausbau beim 1.8 16v gemacht. Das ist kein Spaziergang. Es hat ewig gedauert und ging nur nach Ausbau des Ölfilters, wenn du grad eh nen wechsel vorhast? Ansonsten Pumpe ausbauen.
Viele Grüße Janbo
oh, ja stimmt.
An dem 8V ging es leicht, beim 16V war es komplizierter.
Da hat doch das Gedächtnis was durcheinander geschmissen. (Aber ´ne Bühne braucht man nicht.)
Fred
