Kühlwasser fließt nicht ab
Hallo liebe Schweber! An meinem Xm V6, ZPJ, 96 wollte ich heute das Kühlwasser wechseln. Am Vorratsbehälter den Deckel abgeschraubt, die 13-er Entlüftungsschraube seitlich oben an der Drosselklappe gefunden! und geöffnet, dann unten links am Kühler die große Ablassschraube aus Plastik gelöst (kann man übrigens nicht ganz herausziehen, falls sie sich während der Fahrt lockert, verliert man dadurch aber wesentlich langsamer Kühlwasser).
Leider floss kein Wasser ab. Also bleibt noch das Ablassen über den Schlauch rechts am Kühler, der sitzt aber mittig.
Wie bekomme ich dann das Kühlwasser, das unten steht heraus?
Bearbeitet von Steinkul
Merkwürdig. Vll ist der Kühler so zugesetzt, dass da nichts mehr rauskann. In dem Fall solltest Du ihn vll lieber erneuern.
Ablassen: Du willst ja wahrscheinlich sowieso neues reinfüllen?! Dann spül doch einfach mit klarem Wasser. Sowieso besser vorm erneuern.
Der Ablass am Kühler sitzt immer voller Schmodder, stochern, dann wird das schon
Im nachhinein ist mir eingefallen, der Xm stand nicht eben, vorne 10 cm höher, dann habe ich den Wagenheber noch mit einem Brett unterlegt, da gab es kaum noch Gefälle. Also das wird nochmal durchgeführt, ohne Aufbocken und auf ebenem Untergrund.
Stochern kam mir auch in den Sinn, ich meine aber der Kühler beim V6 hat im Gegensatz zum TCT oben keine Schraube zum Öffnen. Ich habe mir aber überlegt, falls es nicht flutscht, eine kleine passend geschnittenen Plastikflasche oben in den Vorratsbehälter reinzustecken und zu pumpen, um Unterdruck zu erzeugen (das gleiche Prinzip, das man bei verstopften Toiletten anwendet).
