Bremsbelagverschleißanzeige beim ZX ???
Bin grad auf der Suche nach neuen Scheiben & Belägen für den ZX TD 1997 mit ABS, hinten Trommeln.
Alle angebotenen Beläge für vorne (die ich gefunden habe...) haben Verschleißanzeige.
Nun hoffe ich, daß mir von euch einer sagen kann, ob das so richtig ist, ohne daß ich das Rad abschrauben muß.
Beim ZX ist die Verschleißanzeige für die vorderen Bremsen Serie. Also alles richtig so.
Mein Reflex hatte die nicht, da wurden dann die überflüssigen Kabel an den Belägen abgeschnitten.
Ronald
Ich hab auch nen Reflex und ne Verschleißanzeige. Wurde da eventuell mal was zurückgebaut?
Also wenn mein 88iger AX eine Verschleißanzeige hat und ich bisher noch keinen Zx in den Händen hatte, der ohne ausgestattet war, gehe ich mal davon aus, dass der Vorbesitzer die gleichen Probleme damit hatte, wie viele Besitzer von Citroen. Da schabte schon mal das Kabel an der Bremsscheibe und die Warnlampe begann zu flackern. Da hatten selbst Citroenwerkstätten zum Seitenschneider gegriffen und sich des Problems entledigt. Ist auch definitiv nur für Leute, die ihr Wägelchen wartungsfrei halten möchten und nicht einmal/Jahr, je nach Kilometerleistung ihren Untersatz checken, oder checken lassen :D
OK, ist auch bereits über 15 Jahre her, und der Reflex war ein 5 Jahre alter Gebrauchtwagen.
Ronald
O.K. - danke für die schnellen Antworten.
Dann kann ich das angehen.
