Ich weiß, ich weiß....
Deklarieren wir es um: Der 11er geht an meine Frau, wird ihr Auto.
Fertig :-)
Carsten
Du könntest auch sagen: "Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern..." ;)
Neee, nich so ganz - ich wurde heute erneut gefragt, wann das Gefährt für Fahrten zur Arbeit bereit stünde.
Das heißt, ich muss den ans Gehen kriegen...Samstag ist nun Attacke-Tag, da hab ich frei(en Ausgang).
Wenn also jemand Lust auf Trac-Schrauben in Göttingen hat... Ich besorge schon Sprit, Batterie, Öl, der Tank muss raus und die Bremsen frei, und dann werden wir ja sehen :-)
Carsten
Hab heute abend angefangen.
- Im Vergaser drin sind alle Gummiteile hart wie Stein
- Der Tank ist leer, kommt morgen raus
- die Bremse hinten rechts, das bis zum Ende feste Rad, ist gar nicht so schlimm. Auf den Backen und in der Trommel auf der Bremsfläche ist Rost, ok, aber das geht mechanisch gut ab. Der Radbremszylinder ließ sich locker wegschrauben, alles gängig. Unter den Manschetten ein wenig Rost, aber die Kolben kamen einfach so mit ser Zange und leichtem Drehen raus. Drinnen die Fläche ol, das heißt, durchhohnen mit Steinen in der Bohrmaschine, neue Gummis, alles putzen, zusammenbauen mit ATE Bremsenpaste, fertig.
- Kerzen rausgedreht, WD40 rein, paar mal gedreht, das wiederhole ich noch ein paar Mal.
Weiß jemand, was für eine Größe die Ölablassschraube beim Perfo Motor ist ?
Also, so ein riesiges Unterfangen ist das am Ende wohl echt nicht, das Auto. Top !
Carsten
Bearbeitet von Carsten
Carsten
Empfehlung, gibst auch billiger und reicht(habe es als 1 Euro Angebot gekauft)
hier
Bearbeitet von papasitt
.... Danke für den Hinweis. Auto steht 15 km weg, es ist halb ein Uhr früh.
hier
Ich persönlich halte so Antworten für ziemlich überheblich und unnütz. Leider kenne ich die Größe der Schraube nicht!!
Eine Schieblehre kann man immer gebrauchen, wenn man versch. Oldtimer restauriert.
Deshalb verstehe ich dein geschreibe nicht, hoffe Du hast keine Probleme um diese Zeit.
LG
JOE-DS, iss ein Snickers, immer wenn du hungrig bist wirst du zur Diva
HAST DU EIGENTLICH EINEN 11 CV? ANSONSTEN KOMENTAR NEANDERTALER.
Eiswürfel im Getränk zerstören das Gehirn, also lass diese scheiss Eiswürfel nach 22 Uhr einfach weg.
[h=5] Finde es Lustig, Leute die einen Hinweis geben, blöd anzugreifen, nicht jeder hat sein[/h] [h=5]Auto an der Garage und kann schnell mal unter das Auto kriechen, kaufe mir auch so ein Teil.[/h] [h=5]Danke für den Tipp.[/h]
Bearbeitet von idds1970
Das Problem ist tatsächlich, dass ich 2 Schieblehren besitze, aber halt etwas weit ab bin mit wenig Zeit.
Klar kann man sich wundern, warum ich so eine Frage stelle, aber ich hatte einfach gehofft, es wisse jemand aus dem Kopf.
Dann nämlich hätte ich in der Stadt das Werkzeug heute besorgt, und gut wärs gewesen.
Aber so fahr ich halt zum Messen einmal extra raus, und das vor ! dem Wochenende.
Also, nehmt alle brav eure Tabletten, und legt euch wieder hin.
Carsten
Danke für den Tipp.
sache amol wo ham se denn Dich ausgebuddelt, Du bist ja 'n ganz wichtiger Zeitgenosse ...
Bearbeitet von Grinda
Zum rotten Tank : auf le bon coin wird ein NOS Tank für 11 BL angeboten für 300€.
Gruß aus dem Norden
Letzter Stand- Ölwechsel heute, kam keine so richtig fiese Brühe raus. Motor dreht frei, bisschen WD40 in alle 4 Kerzenlöcher. 2 min georgelt auf Batterie (geliehen), dann wegen Zeitmangel beendet.
Morgen gehts weiter, Wasser und Sprit ausm Kanister...
Carsten
Neuer Stand heute- 11er läuft.
Ich hab die Spritpumpe überholt, ebenso den Vergaer und den Verteiler.
Alles einmal grundsaniert, neue Kerzen, fertig, Auto läuft, wenn auch derzeit aus dem Kanister,
weil ich den Tank noch sanieren muss.
Bleiben die Bremsen und die Lenkmanschetten, und dann könnte man mal fahren...
Carsten
Citronenbändiger
Nur ne Velosolex....
Carsten
Nur ?? Affentittengeiles Gerät !!
Ja - auf dem Sperrmüll in gutem Zustand gefunden, wiederbelebt, für Felix eingelagert....
Carsten
Null
Bearbeitet von Citroen SM
Er ist jetzt 12. Was er fährt, ist unser Sinclair C5, aber auch außerhalb der Stvo. Alles andere wäre mir heikel (Beschlagnahmung, weil man dafür nen Mofaführerschein haben muss...)
Carsten
So,
Der 11er fährt nun wieder. Am Ende war es dann diese Liste:
- Bremsanlage (jedes Gummi neu, jeden Zylinder raus, entrosten, innen hohnen, neu zusammenbauen), incl. Hauptbremszylinder und Behälter, Umbau auf nichtrostverursachende moderne Flüssigkeit, neubelegen aller 8 Bremsbacken (waren geklebt, unterrostet und lose),
- Zerlegen, reinigen und neufetten aller Radlager,
- Motorölwechsel, war wie Honig,
- Kühlwasser neu (war nix mehr drin), Schlamm entfernt,
- Verteilerüberholung (Kontakt, Kappe, Finger), Zündkerzen neu,
- Benzinpumpe (vergammelt, Pumparmfeder abgebrochen, alles da drin ist jetzt neu),
- Vergaser (alle Dichtungen und Gummis neu), Grundeinstellung,
- Batterie besorgt (war keine mehr drin), erstmal leihweise weil 6V und selten,
- Tank war voll ! mit losem Rost. Also kochen mit Rohrreiniger gegen das Fett, dann spülen, dann kochen mit verdünnter Phosphorsäure (Rost umwandeln), dann trocknen und mit Spezialfarbe (Tanksiegel) innen konservieren,
- überholen vom Tankansauger- ist ein Messingspaltfilter, besteht aus 150 Plättchen Messing mit Löchern, total zugesetzt mit schwarzem hartem Stoff, jeweils einzeln mit Dremel gereinigt, entrostet, lackiert und montiert,
- Tankgeber - auch total vergammelt, zerlegt, mit dem Dremel drahtgebürstet und repariert, unten im losen Rost im Tank tauchte dann auch plötzlich der abgerostete fehlende Schwimmer wieder auf, samt Messing- Lüsterklemme als Halterung am Schwimmer-Arm, gereinigt und wieder neu montiert,
- Reifen ordentlich aufgepumpt, und dann ................... los :-)
Er springt etwas rumpelig an, kein Wunder nach so vielen Jahren, aber nach 10 Minuten Lauf wurde das schon viel besser. War auch noch echt dunkelgelber Sprit in der Benzinleitung drin. Orange fuel.
Nun muss ich mal schauen, dass ich eine Batterie kaufe, und dann kann die Haube auch wieder drauf. Leider muss man für den Batteriewechsel die Haube abbauen- deswegen wird sie damals wohl danebengestellt worden sein.
Ich hab erstmal ein 6V-Ctek ersteigert, das werde ich eh brauchen.
Nächstes Ziel: raus auf die Straße !
Carsten
... Wenn mir jemand eine Möglichkeit nennt ein Video hochzuladen - gern, Felix hatte die erste Fahrt mit dem Handy aufgenommen ?
Carsten
