Hydraulikpumpe C5 I , 2,2 HDI Hydraulispezialisten gesucht
Hallo Allerseits,
ich habe die elektrische Hydraulikpumpe vom C5 wie im Titel genannt, defekt. Habe mir nunmehr eine in der Bucht gekauft. Grundsätzlich ist die Pumpe gleich bis auf den Schlauchnippel vorne im Bild vorne aus Messing für nen 10 mm Schlauch.
An der Pumpe aus der Bucht, ist dieser Nippel nicht vorhanden, lässt sich auch nicht reinschrauben von der defekten Pumpe (kein Gewinde vorhanden).
Meiner Meinung nach, ist das ein Rücklauf- bzw. Entlüfterschlauch. Dieser mündet in einem T-Stück und ist verbunden mit dem Schlauch, der an den LDS Behälter geht.
Wenn ich dieses T-Stück rausnehme und mittels 4,75 mm Bremsleitung adaptiere, geht dann irgend was kaputt?
Gespannt auf Eure Meinung mit nem Dank und...
achja...?
Der Rest soll wohl wieder mal dumm sterben.
ja, was ist die Lösung? Wäre interessant...
