Beim Herunterlassen der Fahrer-Seitenscheibe rutscht diese aus der vorderen Vertikalführung. Beim Hochlassen verklemmt sich die Scheibe dann und schließt nicht mehr. Kennt jemand das Problem und weiß, wie man sich helfen kann?? Gibt es evtl. Einstellmöglichkeiten wie im DS?
Hallo Spezi
Es is bei mir schon lange her die CX-zeit aber
hatte dies auchmal bei einem meiner CX'se. Hab damals dem hinteren Abstützpunkt des Fensterhebers (is nee kurze Schiene)mit einem Langloch verändert,mann konnte die Scheibe hiermit in den Rahmen zwingen wodurch die Sache behoben war.Einfach mal die Schiene losschrauben bei etwa 10 -15 zentimeter geöffneter Scheibe und durch verändern des Befestigungspunkt sieht man in welcher Richtung das Langloch b.z.w. die Schiene versetzt werden muss,um die Scheibe in den Laufschienen zu halten.Mann kann vielleicht am besten auch mit einem 6 mm Bohrer ein neues Loch bohren,nur genau den Punkt vorher ausloten.
Wünsche viel hobbybastel Erfolg vielleicht hilft's zum lösen deines Problemchen.
Mfg Herby
Es gibt leichte Justiermöglichkeiten für die Fensterführungen im Türkörper. Das sich das Problem damit beheben läßt ist wenig wahrschlicheinlich. Ursache ist fast immer die Vernietung des Fensterhebermechanismus die Spiel bekommt. Hier hilft nur Austausch gegen einen Intakten. Tip: aus einer hinteren Tür (mit eFH) ausbauen, da dieses Fenster meist deutlich weniger benutzt wird. ( er paßt).
gruß frank
Bei mir war es das plastikteil am ende der horizontalen schiene in der das fenster unten geklemmt ist: dieses plastikteil rutscht in der vertikalen führung auf und ab und war bei mir abgefallen.
mit viiiieeeel epoxi harz wider befestigt, hält seit 3 jahren...
gruß
ernst
Ich habs nicht ganz so schön gelöst,hilft aber auch.Einfach kurz befor die Scheibe aus der Vertikalen Führung ruscht ziemlich eit unten ein Loch in die Schiene bohren.Dann nur noch eine Schraube ins Loch.Jetzt erreicht die Scheibe nicht mehr den Punkt wo sie rausspringen würde.Nachteil:sie geht nur noch zu 90% runter.
