1-2-3 Zündung, Verteilerfinger, Verteilerkappe?
Kann mir jemand sagen, welche Verteilerkappe und welcher Verteilerfinger auf die 1-2-3-Zündung gehören?
Ich habe da leider einen Totalschaden :( Bin ich aber auch selber schuld! Wartungsintervall nicht eingehalten.
Kann man die Teile im normalen Auto-Zubehörhandel kaufen oder nur bei einem der einschlägigien Ersatzteillieferanten?
Schon mal Danke im Vorraus,
Achim
Salut,
schau mal, es gibt bei der 1-2-3 Zündung, 2 x Ducellier-Typ bzw. Bosch-Typ
http://www.brits-n-pieces.com/produktdetail/123ignition-verteilerkappe-4-zylinder-bosch-2-generation.aspx
http://www.brits-n-pieces.com/produktdetail/123ignition-verteilerkappe-bosch-1-generation.aspx
http://www.brits-n-pieces.com/produkte.aspx?WebPortalCmd=2280&WPParams=50B8CCC78DA198C0CADFC4AAB6B4E1E5C0D3C98DA0A8AD94
Viele denken 1-2-3 Zündung und man braucht keine Wartung,
aber die Verteilerkappe und Finger sollten alle 30 TKM gewechselt werden,
wer macht das schon.
Bei einem guten Verteiler reicht auch die Preiswerte Fulmax – Zündung
http://www.fulmax.de/
Verteilerkappe + Finger + Zündspule
( ohne 123/Fulmax auch Kontakte) habe ich als Ersatz immer dabei.
Bearbeitet von papasitt
Danke für die Links!!! Bin inzwischen bei einem bekannten DS-Händler in Düsseldorf-Benrath fündig geworden.
Mein Renner wollte gestern nach 4 Jahren vorbildhaftem Anspringverhalten plötzlich überhaupt nicht mehr. Da ich einen Termin hatte, versuchte ich verzweifelt, den Motor ans Laufen zu bringen,
was in einer mächtigen Fehlzündung im Auspuff endete. Der platzte auf wie eine Knackwurst, obwohl er neu und nicht altersschwach ist.
Der Knall war sehr beeindruckend und ich habe es dann anschliessend doch etwas mit der Angst zu tun bekommen. Gestern spät Abends habe ich dann entdeckt, dass der Graphitstift in der Verteilerkappe abgebrochen war.
Jetzt läuft er schon wieder :)
So ähnlich sah der neue Endtopf von Vaters GSA auch aus als bei 80km/h die Zündung komplett ausfiel um wenige Augenblicke später wieder zu arbeiten als ob nichts gewesen wäre. Der Mitfahrer auf der Rückbank war nach dem Knall etwas blaß um die Nase...
Hallo Achim
denn kannste noch mal benutzen :-)
etwas Auspuff Gum und etwas zusammen drücken die Teile und verschweißen und schon sieht er aus wie neu.
Gruß Tommy :-)
@Tommy: gerichtet ist er schon. Morgen wird er verschweisst und wieder eingebaut.
