Kühlflüssigkeit für den Xantia
Welche Kühlflüssigkeit könnt ihr mir empfehlen, muss bei mir was nachkippen. Ach ja ist nicht für die Klimaanlage gemeint"gg"
Habe ich den Zahnriemen und die Wapu erneuert? Dann kann ich dir sagen das es vom Schweden ist
Wenn möglich prüf einmal bitte den Frostschutz, wenn er über -40°C ist kannst du auch Wasser auffüllen, vorausgesetzt er ist nicht ganz leer.
Aus dem Gedächtnis zusammengefasst:
Glysantin G33 ist das Citroen Mittel Glysantin G30 kann man dazukippen. (Die anderen Glysantin passen auch nicht.)
Unterschiedliche Mittel gemixt machen u.U. viel kaputt.
Wenn Du nicht weißt was ´drin ist, ablassen, spülen und neu füllen. Und Marke/Type/Bez. merken.
Früher hat man nach der Farbe geschaut und entsprechend nachgefüllt. Das passt jetzt nicht mehr.
Fred
Raddy es geht um den activa, ich werde es dann komplett wechseln. Trotzdem danke für den tipp mit dem Wasser. Das problem ist echt das es zu viele Sorten gibt.
Bearbeitet von -JoJo-
Stimmt da war ja noch einer, an den habe ich gar nicht gedacht.
Aber bei dir kann man ja auch mal einen Vergessen :D
Bearbeitet von accm raddy
Von Citroen wird silikatfreies Kühlmittel vorgeschrieben.
Das kann man z.B. bei Kaufland unter der Bezeichnung G12+ kaufen.
Wenn man nicht weiss, welches Kühlmittel drin ist, dann sollte man alles wechseln.
Wichtig ist, das Mischen verschiedener Sorten zu vermeiden.
Richtig ist, daß für PSA-Mptoren das G33 vorgesehen ist.
Ich habe alle Fahrzeuge auf G12+ umgestellt, welches ich für ALLE Fahrzeuge ausschließlich verwende.
Vor Umstellung im Zweifel gründlich mit Wasser spülen.
Jürgen danke für die Links.
Bearbeitet von JMK-CIT
Jürgen danke für den ersten Link!
Wie immer nicht gefunden mit der Forumssuche, sondern mit der Googlesuche
und <site:forum.andre-citroen-club.de> <Suchbegriff1> <Suchbegriff2> ...
oder ganz einfach: Im Citroen-Autohaus das Xantia Kühlmittel für 7,50 den Liter
Grüße Be
X2 Hdi 325000Km
Grüße Be
X2 Hdi 325000Km
Und wenn da vorher jemand etwas anderes in den Kühler gekippt hatte, dann hast Du wieder einen ganz "geilen" Mix
Fred
