hat jemand von euch eine Anleitung um den hinteren Dachhimmel zu demontieren?!
Muss umbedingt an den Antennenfuß, da dadurch Wasser bei Regen ect. eindringt.
Vielen Dank
hm okay..versuchen wir es anders :)
weiß zufällig jemand, ob man den hinteren Teil des Dachhimmels demontieren kann, ohne dass der Vordere demontiert werden muss...oder muss alles ab?
kann mir gar nicht vorstellen wie der Dachhimmel befestigt ist..hat jemand eine idee wie ich anfangen kann? nur einen kleinen tipp oder so?
Ich nehme an er hat keine Zenithscheibe? Du hast eine Mail...
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
Vielen Dank für deine Antwort und Mail!
leider hat mein c3 doch solch eine Scheibe.ich befürchte damit wird es wahrscheinlich noch komplizierter?!
  • 9 Monate später...
Hast Du inzwischen eine Anleitung zur Demontage des Dachhimmels gefunden/bekommen?
Ich habe auch einen C3 mit Zenith-Scheibe und mein Radioempfang ist vermutlich seit einem Waschstraßenbesuch  ganz bescheiden. Die Antenne habe ich schon Verbesserung gewechselt. Ich vermute daher, dass der Antennenfuß das Problem ist...
Vielen Dank für jede Info...
  • 1 Jahr später...
habe mich hier angemeldet, da ich in meinem C3 MIT Zenith Scheibe den Dachhimmel inkl Sonnenschutz demontieren möchte.
Hat hier jemand eine Anleitung dafür?
Der Hauptknackpunkt ist für mich der Bereich der Innenraumbeleuchtung vorn links und rechts und die seitlichen Streifen neben dem Sonnenschutz in denen die Beleuchtungen montiert sind.
  • 4 Jahre später...
Auch bei meinem C3 BJ.2014 mit Zenithscheibe ist der Radioempfang miserabel. Kein Wassereintritt.
Hat jemand für mich Unterlagen zur Demontage des Dachhimmels. Nächster Schritt wäre der Bereich Handschuhfach Mittelkonsole.
Oder gibt es andere Lösungsansätze? Radio wurde bereits gewechselt und erfolgreich angemeldet. Funktioniert etwas besser als das Alte.
Vielen Dank
Danubius
  • 1 Jahr später...
das Thema ist ja schon sehr alt, aber das Problem ist immer noch da.
Fahrzeug C3 Picasso mit Zenithscheibe.
Radio-Empfang ist bescheiden und das ist noch geschmeichelt. Vorallem wenn man eigentlich seit 5 Jahren DAB gewohnt war.
Ideal wäre wenn ich das Radio mit Navi rausschmeissen und dafür ein DAB/Navi einbauen könnte.
Falls nicht, würde ich gerne die Antenne überprüfen. Nur dazu müsste man auch den HImmel ausbauen und da wirds schwierig.
Hat jemand eine Aneitung?
Und noch eine Frage am Rande.
Momentan habe ich eine Armlehne ohne Fach am Fahrersitz. Gibt es die Armlehne auch mit Fach?
Evtl hat ja einer von Euch einen Tipp für mich 🤣
Vielen Dank und 🌞🖖 Grüße
rolf
  • 8 Monate später...
hab mir einen C3 Picasso 2013 zugelegt, auch mit sche.... Empfang.
selbe Frage: wie bekommen ich den Himmel hinten runter?
die zwei Klipse hab ich ab.
Danke und Gruß
Jürgen
