Zylinderkopfdichtung am DDZ
Hi.
2-3 Nocken haben solche Spuren. Schlimm?
Der Kopf muss auch geplant werden. Muss ich dann jetzt ne andere ZKD besorgen? Bzw ab wieviel Abtrag muss eine dickere rein?
Was meint Ihr, kann ich den Krümmer dranlassen? Der sollte beim Planen ja nicht stören, oder?
Aber die Ventile baue ich besser aus, sonst ist bestimmt irgendeins immer offen.
Außerdem ist dieser kleine Filter im Kopf, der in einem Ölkanal sitzt der länge nach aufgeschlitzt. Heißt bei cit OELDAMPFFILTERELEMENT. kostet 7,37. Ich denke der filtert das in den Kopf gelangende Öl und keine Öldämpfe.
oder lohnt das alles nichts, weil erste Frage mit ja beantwortet?
Achso Ventilspiel habe ich auch mal gemessen. Auslass alle 0,4-0,45. Einlass alle 0,3. D.h. die sind alle 0,05 außerhalb der Toleranz. Aber ich denke das lasse ich, besser zu viel als zu wenig.
MFG
Jones
Falls die erste Frage mit "ja" zu beantworten wäre (sehe an diesem Rechner dummerweise keine Bilder) hätte ich noch einen kompletten DDZ anzubieten, Laufleistung seit Austausch ZKD und Schaftdichtungen dürfte unter 20tkm sein.
Hi Jones, nur Interesse halber, wie ist der Stand Laufleistung/Alter und wie lief es mit dem Lösen der Kopfschrauben...?
Kopfschrauben haben keine probleme bereitet. Hatte sie von unten mit WD40 behandelt, aber es war auch so gut wie keine Korrosion. Zur mittleren vorderen Schraube war etwas Wasser von der kaputten ZKD gelangt.
Laufleistung: 217.000km
Auf diesen Bildern kann ich weder erkennen das man den Kopf planen muss noch ob die Spuren tragisch sind. Frag doch mal den bx-basis was er für seinen Motor will, da ist das alles schon gemacht.
Ich weiß, sieht man nicht gut.
Ausbau der Nockenwelle:
die Riefen in der Nockenwelle sieht man auf den Photos kaum:
Im Lager aber schon besser:
Mit eingelagerten Partikeln
Lohnt sich nicht, den Kopf wieder zu nehmen, richtig?
Dann könnte ich jetzt Deinen Motor erwerben, aber eigentlich wäre es mir lieber nur nen anderen Kopf drauf zumachen. (weniger Arbeit)
Passt Kopf/Nockenwelle auch vom 16er, oder?
Andererseits kommt der Abrieb ja irgendwo her...Also bahnt sich vll ein anderer Schaden an?!
Der DDZ den ich habe hat einen DKZ-Block und einen BDZ-Kopf... Hat sich so ergeben aus der Tatsache daß die Kopfschrauben ums verrecken nicht rausgingen. Ursprünglich sollten die Schaftdichtungen bei eingebautem Kopf ersetzt werden,das ging wegen eines undichten Ventils nicht. Also Ersatzkopf vom BDZ fertiggemacht und dann ein paar Wochenenden später den alten Kopf nur mit der Flex abbekommen. Auf die Schnelle konnte ich dann einen DKZ auftreiben bei dem der Kopf problemlos runter ging,da habe ich dann auf gut Glück den überholten Kopf draufgebaut. Das Puzzle funktionierte einwandfrei und ohne meßbaren Ölverbrauch auf 10tkm,wurde etwa 20tkm später aus seiner verrosteten Hülle ausgebaut und weggelegt.
Servus,
mal eine allgemeine Frage zum BX Zylinderkopf.
Hier taucht bei Jonas folgendes auf :
Ist der Filter in jedem Kopf ? und wenn ja, wo, ? !
Auf der Zahnriemenseite:
Zeichnungsnummer 11
O.K.
schade das man dort nicht dran kommt , wenn der Ventildeckel runter ist !
Ich war bei einem Motoreninstandsetzer und einer Werkstatt, die auch planen kann. Beide sagten wegschmeißen und gebrauchten Kopf besorgen. Der würde in Kürze komplett fressen.
Interessant wäre noch zu wissen wie und warum dieser Schaden entstanden ist. Ich tippe, dass der kaputte Filter auf eine Art damit zu tun hat. Beispielsweise war er zugesetzt, dann war möglicherweise schon zu wenig Öl im Kopf, dann ist er geplatzt und hat die Partikel in den Kopf gelassen. Oder er ist einfach nur geplatzt. Eigentlich wirft das kein gutes Licht auf den Rest des Motors.
Einfach nur zu wenig Öl und damit Öldruckmangel gabs die letzten 80.000km, die wir den Wagen haben, meines Wissens nicht.
Danke für das Angebot, Hendrik, aber ich möchte es lieber nur mit nem Kopf versuchen. Komplette Motoren, wenn auch in ungewissem Zustand, habe ich auch selbst hier noch rumstehen.
Dann nimm halt von einem Deiner Motoren den Kopf ab, die sind alle kompatibel, glaub nur die 1,9 er ohne Kat gabs mal mit größeren Ventilen
Kopf vom DKZ könnte ich anbieten, braucht neue Schaftdichtungen.
Ich wollte mal Bilder nachreichen:
Der kaputte DDZ-Kopf:
Der neue Kopf vom DKZ:
Die Nockenwelle ist gut. Am Lager sind einige wenige Vertiefungen in der Lauffläche, die man aber auf dem Bild nicht erkennen kann.
Und jetzt kommt noch - ganz neu - ein Bild vom 2. Kurbelwellenlager:
Schön sieht das ja auch gar nicht aus. Riefen, Krater, evtl. auch Partikel eingelagert.
Bearbeitet von Dr.Jones
Alle Anleitungen zum Anziehen der Zylinderkopfschrauben (auch original Cit Werkstatthandbuch) sagen:
(für Torx-Schrauben ab 87)
60 Nm anziehen
einzeln lösen und
mit 20 Nm vorspannen
dann 300°.
Hat jemand ne Erklärung dafür, dass die zweite Schraube bei rund 200° (vielleicht auch 220°) abgerissen ist?
Gewinde waren gut geölt.
Eigentlich muss es am Muttergewinde liegen.
Materialfehler bei der (hoffentlich neuen) Schraube?
Oder:
Billigschrauben verwendet;
Bohrungen standen voller Öl oder sonstwas;
Alte Schrauben verwendet und die waren bereits überdehnt.
Was meinst du damit ? Es gibt jedenfalls keine Muttern, sondern nur einen Bolzen. Falls du das Gewinde im Zylinderblock meinst - ich würde davon ausgehen, daß es den Bolzen beim Herausschrauben bereits abgerissen hätte, wenn es daran gelegen hätte.
Genau da gibts keine Muttern, deshalb meine ich das Muttergewinde des Blocks.
Bohrungen sind beim XU nach unten offen.
Schrauben sind neu.
Die alten sind aber auch nicht länger, also wird wohl mindestens eine alte verwendet, wenn sich die abgerissene rausbewegt hat. Bewegt hat sie sich schon.
Muss mir noch überlegen, mit was für einem Winkel ich sie dann anziehe.
Achso Billigschrauben kann ich nicht beurteilen, ich würe sagen nicht: Federal Mogul / Payen
Für die Kopfschrauben kannte ich bislang übrigens nur trockene Gewinde und eine gefettete Schraubenkopfauflage. Abgerissen habe ich die Schrauben beim XU bislang immer nur beim lösen (ziemlich regelmäßig), beim Anziehen gab es nie irgendwelche Probleme.
Beim anziehen ist mir das auch noch nie passiert! Sehr merkwürdig, ich öle die Schrauben auch immer ein, war noch nie ein Problem. Denk dran das hinten links (über der Wapu) unter die Schraube eine andere Unterlegscheibe kommt, sonst wars das mit dem Block.
Pleul- und Hauptlager gibt's für akzeptable Preise neu beim Händler. Ich hatte schonmal ein ähnliches Lager, dass würde getauscht und gut, die KW hatte nix abbekommen.
Genauer gesagt kommt dort nicht eine andere Scheibe sondern ein zusätzliches Abstandsstück zwischen Unterlegscheibe und Zylinderkopf rein.
Übrigens: Den weiter oben vermuteten Ölmangel gabs wohl nur im Kopf. Der Eingang zum Ölverteilerröhrchen war komplett zu. Wahrscheinlich verursacht durch den kaputten Filter.
Schraube ist raus. Kopf drauf, neuer Zahnriemen ebenfalls. Weil die im Satz dabei war, und der Satz nur unwesentlich teurer als der Riemen allein, ist auch die Spannrolle neu.
Ölwanne ist jetzt eine vom GTi drunter (wegen des Sensors). Hätte ich mal etwas früher bemerkt, dass die flacher ist. Naja, so musste das Zwischenstück eben auch mit rein. Das hat dann zur Folge, dass ich auch ein anderes Abdeckblch zum Getriebe einbauen muss. Zum Glück war das nach wenig Suchen gefunden.
Was hat das Aluzwischenstück (zwischen Block und Ölwanne) eigentlich fürn Sinn? Versteifung des Blocks? Aber warum nur bei manchen Modellen?
Zum Glück ist der Kühler gerade draußen, sonst hätte ich das Aludings wahrscheinlich gar nicht einfädeln können.
