Ext HDD an MyWay anschließen; geht das?
..das ist meine Frage.
ich habe mir eine kleine 500 GB SATA mit USB 3.0 HDD zugelegt. Die is ohne Strom; daher die Frage, ob
es möglich ist, die über das MyWay-Radio laufen zu lassen? Denn ich will ja die Musik hierüber steuern.
Ich habe im C5 "nur" Chinchanschluss im Handschuhfach; kein USB!
(Diesen High-to-Lo-Adapter habe ich bereits)
Danke schon jetzt herzlich für die Antworten
(wäre geil, wenn das ginge....................)
Du brauchst einen Cinch-USB Adapter dann geht. Bekommst du überall wo es Gardena-auf-Drehstromadapter gibt.
Spass beiseite: Das geht natürlich nicht einfach so, wie auch. Es gibt eine USB Box die an den Wechselanschluss geklemmt wird, der muss eventuell freigeschaltet werden. Ob da eine Festplatte dran kann denke ich nicht, USB Sticks funktionieren, aber auch nicht alle. Und die Ordnerstruktur muss genau passen, man simuliert quasi 6 CDs in einem Wechsler.
Google nach MyWay und USB, dann findest du eine Menge dazu.
Ciao, Daniel
Hai Daniel,
danke für die Antwort.
Soviel gibt es da nicht, wenn ich die Suchmaschine deiner Wahl nutze. Einige Seiten beziehen sich auf eine sog. USB-Box, mit der das evtl. funktionieren soll- dann allerdings ohne Titelanzeige und man muss scheinbar auch noch Ordner anlegen, um einen Wechsler zu simulieren.. Ach...
Da bleib ich dann doch lieber bei meinem mp3-Player, den ich über den Chinchanschluss im Handschuhfach laufen lasse. Dachte, ich kann meine kleine feine HDD im C5 nutzen.. schaaaaaaade...
Äh, ja, genau das habe ich dir oben auch schon geschrieben ...
Daniel
..da hast du komplett recht!
ich hab das nich mehr gelesen, sondern nur noch die Seiten, die ich gefunden hatte... :-)
Null
Bearbeitet von Citroen SM
Es gibt zum Digitalisieren von Schallplatten Cinch auf USB Adapter, die in beide Richtungen Funktionieren, also auch vom USB Signal ein Analoges Signal produziert wird. Allerdings muß von der USB-Seite eine Stromversorgung und die entsprechende Software vorhanden sein. Das bedeutet, daß man nicht mit einem HDD alleine arbeiten kann: Es muß ein Läbbtobb dazwischen...
