Handbremse von der 1 Serie C5 Break Diesel - einstellen ??
Ein Hallo von der XM an die C5 Gemeinde,
verwunderte Fragestellung... Wie und WO (!!) stellt man die Handbremse von der 1 Serie C5 Break Diesel ein ??
...die is' derzeit so fest eingestellt das es sie heiß wird...?? und kann sooo nicht zum TÜV...
Grüße aus Osa
Frank
Die bremse stellt sich automatisch ein. Wenn das nicht mehr funzt, muss man den bremssattel tauschen.
Falls du dich sehr gut auskennst mit bremsätteln, kannst du auch prübieren den zu zerlegen und vllt. zu reparieren.
Es sind auch schwergängige bremszüge möglich, die rotten gerne mal in der führung fest und dann löst die bremse auch nicht mehr. Da hilft der tausch der züge und führungen.
OK 63mart,
das hört sich alles logisch an, brauchte genau so einen Lösungsansatz... - werde mich an Werk machen, denn Freitag ist bei meiner Lieblingswerkstatt TÜV-Day... UND werde an dieser Stelle im Forum berichten wie es war... !
Vielen Dank für Deine Hinweise !!
LG aus Osa, Frank
