Anhängerkupplung C5 I, Stecker 7 polig möglich?
ACCM Christian Boysen
Ich habe mir eine Anhängerkupplung an meinen C5 I Kombi anbauen lassen.
Leider ist mir statt eines 13 poligen Steckers ein 7 poliger angebaut worden. Frage, kann ich den 7 poligen mit einem Adapter 7 / 13 polig verwenden oder muss es unbedingt ein 13 poliger Stecker sein, damit alles richtig funktioniert mit dem Piepen beim Rückwärtsfahren usw.
Adapter reicht, es sollte ein Mikroschalter drin sein, der den Rückfahrwarner abstellt, wenn der Stecker drin ist...
Deshalb kann auch ein Adapter genommen werden, der sollte den Warner auch abstellen.
Du musst nur beachten, das der Piepser auch dann deaktiviert ist, wenn nur der Adapter in der Dose steckt.
Zu dem kommt es darauf an, was du mit dem Fahrzeug ziehst. Also, ob die Belegung der 13er Dose vollständig notwendig ist.
Markus
Vielen Dank.
Den Adapter habe ich besorgt und ausprobiert. Es funktioniert.
Leider ist beim Anbauen der Anhängerkupplung ein Sensor für den Rückwärtswarner defekt gegangen, so jedenfalls lt Diagnosegerät des Reparaturbetriebes.
Nach dem Anbau der AHK kam beim Rückwärtsfahren der Warnton, der besagt, dass der Rückwärtswarner defekt ist.
Ein neuer Sensor stand für das Überprüfen nicht zur Verfügung, so dass man nicht prüfen konnte, ob es der Sensor, das Zuleitungskabel oder ein Kontaktfehler ist.
Ich würde gerne mal selber nachsehen. Weiß aber noch nicht, wie ich da herankomme. Kann ich ggf. zum Prüfen einen Sensor aus dem Xsara nehmen? Oder kann ich dem Gerät durch eine Drahtbrücke dem Steuergerät vorgaukeln, dass der Sensor OK ist? 3 Sensoren, die das Piepen erzeugen können, sind ja immer noch besser als wenn es gar nicht geht.
