Bremskraftverstärker C25 2,5TD Wohnmobil gesucht
ich bin dringend auf der Suche nach einem BKV für mein C25 Womo. Erstzulassung 05/94, Motor 2,5l TD.
Ich habe auf diversen Seiten einige neue gefunden, allerdings sehr, sehr teuer und mein Hauptproblem ist die Lieferzeit. Nächsten Mittwoch steht der Urlaub an und dem TÜV gefällt logischerweise mein leicht abfallendes Pedal nicht so ganz. Bevor diskussionen aufkommen, die Anlage ist dich, Scheiben und Beläge neu, HBZ 1 Jahr alt und ohne angelassenen Motor hält auch das Pedal. Bemerkt hat es der Prüfer auf dem Bremsenprüfstand, weil die Bremsleistung bei gehaltener Pedalstellung leicht nachlässt, hält man die Bremskraft drückt man das Pedal immer weiter nach unten, allerdings sehr langsam und bis zum Boden habe ich es noch nicht geschafft. Prüfer sowie mein Schrauber und auch ich selbst mit meinem laienhaften wissen, tippen daher auf den BKV.
Also falls jemand noch einen hat oder mir helfen könnte, ich und vorallem meine Frau wären sehr, sehr dankbar. Ich weiss nicht ob Ich so 6000Km Urlaubsreise antreten möchte ..
Tausend Dank !
Sascha
Mist.alle mit weggeschmissen..mal die Förderleistung der Vakuumpumpe getestet?Glaub nicht an den BKV..wäre total ungewöhnlich...Bin Profi..erst mal BKV leerpumpen und dann Pedal gedrückt halten und Motor starten.Dann schauen ,ob Pedal nach unten geht...außerdem mal mit Handunterduckpumpe mal leerpumpen u sehen,ob Unterdruck bestehen bleibt. In 99% der Fälle isses die Vakuumpumpe..Hab ich noch eine neue und gebrauchte liegen..
danke schonmal für diesen Tipp. Weisst du zufällig auch was die Pumpe bringen sollte ? Habe den Schlauch schon mal abgezogen und halt getestet ob sie noch saugt, das tut Sie definitiv. Müsste es dann nicht bei mehr Drehzahl auch besser werden ? Das hatte ich nämlich versucht.
Ich habe jetzt günstig nen BKV bekommen, den Steck ich morgen mal rein und schau mal was passiert. Nächster Stop wäre dann die Pumpe ... ;)
Falls ich eine benötige, melde ich mich bei dir. Vielen Dank!
