Saxo Fehler: Alterung des Katalysators
ich habe hier ein ziemlich grosses problem, habe einen Saxo VTS mit 1,4 Liter KFW Motor. Der Wagen zeigt trotz mehrfachem Katalysatorenwechsel immer wieder den sporadischen Fehler Alterung des Katalysators
gemacht wurde folgendes: Vorbesitzer liess kurz vor dem Kauf den Katalysator inkl. Beider sonden wechseln (Kein Originaler). Der Fehler bestand weiterhin. Nun habe ich einen originalen Kat aus dem Nemo ez 2012 mit 15TKm eingebaut inkl. neuer Monitorsonde. Der Fehler war kurz weg, nach 10 Betriebsminuten kam er wieder. Heute bei der AU konnte man den Fehler vorher löschen, MKL blieb aus, AU bestanden, alles toll, aber jetzt gerade eben Starte ich den wagen wieder und der Fehler ist wieder da. Woran kann das noch liegen? hat jemand die erfahrungen schon gemacht?
kenn ich so vom C5 V6.
Allerdings reichte da einmaliges löschen. Seither Ruhe.
Wie sehen denn die Zündkerzen aus ?
Bearbeitet von ACCM HP924
zündkerzen sind nagelneu gekommen, originale
problem gelöst, undichte auspuffschelle...
nach dem kat, da sitzt ca 10-15 cm hinter der sonde eine doppelschelle, ist dran gekommen weil die rohrlänge des kats angepasst wurde und die war nicht fest genug angezogen.
