Wegen mahlendem Geräusch, abgemeldet
ACCM Bolzfish
Wie, der hat an den Türen gerostet?
Noch nie gesehen am 211er :o
An sich kein schlechtes Auto, als Avantgarde sogar ein sehr schönes. Aber aber es bleibt halt ein Dieseltrecker. Da ist unser ES9-V6 schon was anderes ;)
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Sind auch nette schiffe , hatte bisher nicht Eindruck das die noch so rosten. Der 210er war ja rostmäßig das, was der Germane sich so unter franz. Autos vorstellte :)
Ja ebend, ist ein Trecker. Wir fahren maximal 12-15000 km im Jahr. Lohnt sich nicht. Benziner v6 ist was feines aber s500 v8 mit LPG bestimmt auch nicht schlecht. Habe da ein paar im Auge, mal sehen...
Der alte M112 V6 ist sehr laufruhig, dem ES9 mindestens ebenbürtig. Auch in Sachen Langlebigkeit. Das gleiche gilt für den M113 V8.
Bei den Nachfolgern ist Vorsicht geboten...
Hier die Bilder vom defektem Lager:
Und so sieht das Neue aus:
Während das alte Lager keinen Metalring hat, ist dieses beim neuen Lager vorhanden.
Bearbeitet von bolzfish
Ja, leider wieder da.
Habe allerdings das untere Motorlager noch nicht ersetzt.
Das sporadische Aussetzen der Servo lässt doch vermuten das es die HP ist.
Was Du aber jetzt ausprobieren kannst ist folgendes:
Bei stehendem Wagen (gut gebremst) Getriebe in P, Motor starten. Genau hinhören auf das Geräusch. Nun auf R, N, D schalten. Je nach Schaltstufe werden im Getriebe andere Zahnräder bewegt. Wenn sich das Geräusch ändert, dann ist das Getriebe schuld daran...was mir dann sehr leid tun würde für Dich. Lager wechseln wäre einfacher gewesen.
Wilfried
Das Getriebe haben wir inzwischen schon ausgeschlossen. Ich war schon beim Automatikgetriebespezialisten. Er hat das Auto gefahren und das Getriebe als Fehlerquelle ausgeschlossen. Klar kann er sich irren. Aber das Geräusch kommt definitiv von der rechten Seite. Zahnriemen usw. ist jetzt vielleicht 3000 km alt. Alle Umlenkrollen auch vom Keilrippenriemen sind neu. Nur der Spanner ist noch der Alte.
Ich werde mal gleich die Anleitung von TorstenX1 abarbeiten, dann schauen wir mal....
Wieder mal etwas Neues.
Ich wartete heute im Auto, mir wurde kalt, ich ließ den Motor an. Dann habe ich den Innenraumlüfter auf Auto gestellt und stellte fest, dass der Klimakompressor ansprang. Zum erstenmal fiel mir auf, dass das Geräusch lauter als sonst ist! Also Lüfter wieder aus und siehe da, wieder etwas leiser. Also das Geräusch hat definitiv etwas mit dem Kompressor zu tun.
Was mich aber nun stutzig macht ist die Tatsache, dass der Klimakompressor sich immer einschaltet, egal ob die Taste in der Mittelkonsole grün ist oder nicht!? Ist das richtig so?? Müsste der Kompressor nicht aus bleiben wenn die Lampe an/aus ist? Ich steige da nicht ganz durch.
Von Mercedes weiss ich, wenn die Lampe vom Schalter rot leuchtet, ist die Klimaanlage aus.
Bei Citroen ist die Klimaanlage aus, wenn....... (bitte vervollständigen :) Nur bei mir schaltet der Kompressor immer, egal ob an oder aus!
Ich möchte endlich dieses Geräusch loswerden, weil es mir inzwischen wirklich fürchterlich auf den Sack geht!
Das kann sein. Wenn die Lüftung auf "Scheibe" und "Auto" steht werkelt die Klimaanlage (auch wenn der Schalter der Klima auf AUS steht).
Beste Grüße
Fred :)
Bearbeitet von Kugelblitz
... steht der der Heizungshebel auf >Defrost< (also nur auf die Frontscheibe) und das Gebläse wird eingeschaltet, wird zusätzlich automatisch die Klimaanlage/Kompressor zugeschaltet! Auch wenn die Klima an dem Schalter ausgeschaltet ist.
Bearbeitet von Silvercork
vor 6 Minuten, Kugelblitz sagte:
Das kann sein. Wenn die Lüftung auf "Scheibe" und "Auto" steht werkelt die Klimaanlage auch.
Beste Grüße
Fred :)
Richtig, um es genauer zu definieren: Lüftungsregler auf ganz rechts bis zum Anschlag = Klima ist unabhängig von der Schaltstellung des Schalters mit der grünen Leuchte auf AN. Schieberegler ca. 5 - 7 mm weg vom rechten Anschlag = Klima geht auf AUS
Ah, ok. Tatsächlich stand der Regler auf Scheibe.
Dann stelle ich halt auf oben/unten und probiere nochmal.
Jetzt verstehe ich auch warum ich ca. 0.4 Liter mehr Gas verbraucht habe...
Und Danke an alle ;)
Und Lampe vom Schalter an heisst Klima ist an!
Bearbeitet von ACCM Bolzfish
So, Lager ist drin.... Geräusch noch da...
Um den Keilrippenriemen runterzunehmen hatte ich keine Zeit
Hier die (noch nicht komplett zerlegte) Pumpe.
Insgesamt schaut alles ganz gut aus, nur der Zapfen der Welle, der auf der Seite der Pumpenglocke gelagert ist, hat ungewöhnliche Riefen. Ich vermute, daß irgendwann mal unsauber an der Hydraulik gearbeitet wurde und Fremdkörper eingebracht wurden.
Tja, die Pumpe muß ich leider als Schrott betrachten. Immerhin darf sie als Teilespender für Kolben und Federn dienen, diese sind V6-spezifisch, also nicht durch Teile anderer Pumpen zu ersetzen (ich hab mal eine Pumpe als AT-Teil bekommen, bei der genau das gemacht wurde, netterweise ohne daß der Einsender darüber ein Wort verlor. Ergebnis: Pumpe gründlich geschrottet).
Ich habe keinen weiteren Fehler gefunden, deshalb gehe ich davon aus. Die dazugehörige Lagerbuchse der Pumpe hat natürlich auch entsprechende Riefen.
Ja, dann wird es das sein. Muss ja auch, schließlich ist das Geräusch ja weg. Muss ich dir noch etwas zahlen, für die nun unbrauchbare Pumpe?
