Wasser läuft auf die Sensoren unter der Stoßstange
ACCM Christian Boysen
Wie bereits in einem anderen Thread beschrieben, ist einer meiner Sensoren für den Rückwärtswarner wahrscheinlich aufgrund von Feuchtigkeit defekt geworden.
Und zwar läuft beim Kombi durch eine Ritze zwischen Gummidichtung und Stoßstange Wasser durch, siehe Bild.
Kann es sein, dass das Gummi dort falsch angebracht ist?
Wie kann ich Abhilfe schaffen, damit kein Wasser mehr nach unten durchläuft?
Also ich kann Dir nicht genau sagen ob dieser Ladekanntenschutz so richtig montiert ist. Nur weiss ich von vielen anderen Herstellern das dort meistens Wasser eintreten kann und die Sensoren meistens nicht wassergeschützt sind da drunter...
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Wenn du bei Regen fährst sind die Sensoren unter der Stoßstange auch nass. Es gab bei Citroen mal eine Info dass die Sensoren abgedichtet werden sollen.
