als "Neuer" habe ich folgndes Frage:
Der Warmstart solte beim 2 Cv eigentlich mit voll durchgetretenem Gaspedal erfolgen.
Bei meiner Ente geht dann überhaupt nichts. Säuft ab.
Mit einiger Mühe startet sie ohne das Gaspedal zu berühren.
Kaltstart mit Choke geht immer und sehr gut.
Ente Baujahr 1989, 78000 km.
Mit flugsicherem Gruß
erpell
Bearbeitet von Ehrwuerden
Starten - Vollgas - springt nicht an - Fuß vom Gas - Starten - Vollgas
Machst Du es so?
Es sollte so ablaufen: Vollgas, also Pedal ganz durchtreten. So in der Position starten und erst den Fuss anheben, wenn sie läuft.
Richtig, so sollte es sein.
Dann kann sie nicht absaufen.
Entenmann Berlin Clemens
oder die Zündspule ist noch Werksmaterial und leer
dann hilft jedwege Gaspedalstellung garnix . . .
Gruß vom öligen Clemens
Hi Ehrwürden,
ist vor ca. 1000 km fachmännisch eingestellt worden.
Gruß erpell
Hallo jazzo_
So kenne ich das vin meiner ersten Ente auch,
bei der jetzigen funktioniert das eben nicht.
Wenn ich wie du beschrieben vorgehe saüft sie
mächtig ab was sich dadurch bemerkbar macht,
daß nach einigem orgeln (5 bis 10 sec, ohne Gaspedaldruck)
arg "stinkt".
Hi Entenmann,
ist wohl wahr: Weksmaterial.
Sie springt kalt aber sehr gut an: knappe Sekunde.
Trotzdem Zündspule ade?
Gruß nach Bärlin
erpell
Meine Ente will nur nen kurzen Gaspedalstoß beim Warmstart. Kommt sehr selten vor, daß sie Vollgas haben will.
Eine kalte Zündspule macht selten Ärger. Ich würde es ruhig mal mit einer neuen Spule versuchen. Aber wie Du den Warmstart machst, hast Du noch nicht verraten.
Hi IKausDu,
Starte warm mühsam, ohne Choke, ohne das Gaspedal zu treten, evtl mit nem kurzen
Gaspedalstoß. (siehe EntenDaniel). Startet meistens erst nach dem 2. Versuch
Gruß erpell
Dann mach es doch mal mit durchgetretenem Gaspedal, so wie Citroen es in der Betriebsanleitung angibt.
Hi jazzo,
wenn ich es so mache wie du beschrieben
erfolgt gar kein Start.
Baue neue Z-spule ein
Melde mich dann wieder.
erpell
Hi jazzo,
Ich hab Dich in #3 gefragt: Machst du es so?
Viele probieren es so und das ist oft der der Grund sein dass sie nicht anspringt.
Entenmann Berlin Clemens hatte den richtigen Tip.
Neue ZS und warmstart mit Vollgas erfolgreich, wie es sich gehört.
Clemens und JKausDu sei Dank für den Tip.
Gruß erpell
