CX aus rechten Sitz einen linken machen
Frank M
Nach dem mir der liebe Rene' mir gestern zwei Sitze frei Haus geliefert hat, hab ich mich mal damit
beschäftigt aus dem guten Beifahrersitz einen Fahrersitz zu machen.
Schnell stellte ich fest das der Weg den Stoff abzuziehen und auf den Fahrersitz zu spannen nicht der Weg ist.
Also hab ich mir mal die Mechanik der Sitzverstellung genauer angeschaut.
Das Untergestell ist austauschbar. Also kein Thema.
Das was die Sache kompliziert macht ist die Halterung des Griffs der Lehnenverstellung die entweder rechts oder links angeschweißt ist.
Da kam mir ne Idee.
Wie sagt ein Kollege immer so schön: Doof kann man sein. Man muss sich nur zu helfen wissen;)
Habe also kurzerhand den Sechskant abgesägt, Loch reingebohrt, Gewinde geschnitten. Das selbe an der Position wo ich den Sechskant hin haben möchte. Nämlich links und nicht rechts.
M4 Gewindestück eingeschraubt.
Das ganze zusätzlich mit Flüssigmetall geklebt.
Wer ein Schweissgerät hat kann den Sechskant ja einfach wieder festschweissen.
Fazit: Funktioniert hervorragend und hält Bombe .
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ich nehme zum Reinigen immer einen Hochdruckreiniger (geht nur im Hochsommer), zunächst mit Reiniger, dann halte ich mit Hochdruck drauf, bis aus dem Sitz nur noch klares Wasser herauskommt.
Dann lasse ich den Sitz drei Tage in der prallen Sonne stehen und bau die wieder ein.
Das ganze natürlich nur mit ausgebauten Sitzen....
Das Gleiche mache ich mit den Teppichen.
Danach ist alles porentief rein und hat keine Gerüche mehr....
Wenn man die Möglichkeit hat mit dem Kärcher sicher die Effektivste Lösung.
Ich habe so nen Waschsauger von Thomas. Der macht das auch recht vernünftig.
Dein Gewinde wird sicher ein paar Wochen halten aber dann fällt es dir ab. Selbst verschweissen hält nicht dauerhaft da man an der Stelle an der eigentlich geschweisst werden sollte kein Platz ist.
Ich polstere die immer um, das geht recht fix wenn man es schon mal gemacht hat.
Sach mal , wie oft verstellst Du denn die Lehne ?
Ich war da vielleicht vier fünf mal dran.
Ich glaube schon das dass hält. So Wahnsinns Kräfte sind da ja nicht drauf.
We will see :)
Wegen der Erkenntnis, dass jedes Gewebe dann nach und nach die Farbe verliert, hat man den Barmern (Wuppertal) seinerzeit das Garnbleicher-Privileg zugestanden. Deswegen hatte der CX von Friedrich Engels auch ausgebleichte Sitze.
Davon kann der alte Kirchhoff heute noch erzählen …
Der schwebende Robert
Frank, du machst Sachen! :-)
Werde dich im Oktober besuchen kommen.
Bin seit 1 Woche Peugeotfahrer, ein Break von 92. Macht Spaß, die Kiste.
Liebe Grüße
Robert
