Hi
Hab leider feststellen dürfen das das Kabel für den linken Türlautsprecher keinen Saft vom Radio bekommt und wollte "mal eben.." das Verbindungskabel zwischen dem Wagen und der Tür lüpfen um nachzusehen ob dort vielleicht Kontakte korrodiert sind die das fließen des Stroms verhindern....Tja, und da ging dann die Quengelei los....Ich wußte noch vom BX das man das irgendwie dreht und dann ab hat.....
Gedreht habe ich es irgendwann gekriegt, aber nicht auseinander... Wie geht das?? Oder kann es sein das sich das Gegenstück mitdreht?? Ist da überhaupt ein Stecker oder doch was anderes...?? " Rosten" die schon mal zusammen? Gibts einen Kniff dazu??
Suchfunktion habe ich auch schon bemüht, aber leider nicht richtig was dazu gefunden. Mal wieder Fragen über Fragen, und die Hoffnung das mir jemand helfen kann.
Tumbleweed
Im Prinzip bist Du die Sache schon richtig angegangen..... ! ;-)
Es handelt sich um eine Steckverbindung, die durch eine Überwurfmutter gesichert ist. Sobald Du die Mutter durch drehen gelöst hast, kannst Du durch vorsichtiges hebeln mit einem Schraubendreher die Steckverbindung lösen.
Hab das neulich bei meinem '91 SchlachtXm gemacht... ging ohne Probleme.
Hi Olaf
Danke für die Antwort.... Bei mir dreht sich das ganze Teil wo die Kabel drin sind...Also, ich hab diesen Gummischlauch abgemacht an der Tür. Da kamen dann die Kabel zum Vorschein die Richtung Tür innenseite gehen. Dann mit ner Wapuzange vorsichtig gedreht und festgestellt das sich das Gesamte Teil dreht, vielleicht so 180°. Ist wohl nicht in Ordnung so, oder?? ich will da nix kaputt machen, ist sicher nicht lustig wenns auseinander bröselt....
Tumbleweed
Hi Tumble.......
Das ganze Teil sollte sich nicht drehen!
Wenn ich mich richtig erinnere, handelt es sich um zwei Muttern!
Die erste hält die Steckverbindung welche von innen durch die Tür gesteckt ist. Diese solltest Du naturlich NICHT mitdrehen.
Der zweite Ring hält dann den Stecker auf der Steckverbindung! Ich meine zu wissen, daß da so Kerben drinn sind, wo ich einen flachen Schraubendreher angesetzt habe um ihn zu lösen.
Festgerostet ist da nichts, da Plastik nicht wirklich rostet... trotzdem vielleicht mal etwas einsprühen bevor Du dich an die Arbeit machst.
Hi Olaf
Ja nuu...aber was soll ich machen?? Das Ding dreht sich halt im ganzen ...Hab ich denn die Möglichkeit die andere Hälfte irgendwie so zu sichern das sich nur der "Richtige" Teil dreht?? Ohne die Tür zu demontieren??
Tumbleweed
