Schaltknochen für BX 19 TZI Bj 90 DDZ Motor
Trompetentöter
Hallo
Such die beiden Schaltknochen am Getriebe für oben genanntes Auto, nach knapp eineinhalb Jahren hat mal wieder ein Kabelbinder aufgegeben so das diese Notwendigkeit mal wieder ins Auge sprang.
Am wichtigsten ist der Schaltknochen der hinter dem Auspuffkrümmer sitzt, denn er ist inwischen so ausgeloddert das er ohne Kabelbinder gar nicht mehr hält.
Vielen Dank für Angebote
Hartmut
Schon mal beim Freundlichen nach Neuteilen gefragt ? Ich meine die gibt es noch...
Hallo
Hebe jetzt nicht gemessen, es ist das Teil, welches direkt unterhalb des Auspuffkrümmers sitzt, der Freundliche cor Ort kann nichts mehr liefern.
Hartmut
Ich hab hier einstellbare Schaltstangen für den Xantia ,die müßten passen.
Hallo kroak
Wie gesichert ist das?? Wen sie passen würde ich sie nehmen.
Hartmut
lt Cit ist die klein 131 lang und hat 10 er Köpfe
die lane ist 241 und hat 13 er Köpfe das deckt sich mit den Messungen an meinen Universalstangen, ich würde sagen 87 %, wenn nicht kannst sie zurückschicken kosten denk ich sowas um die 40 Euro oder weniger muß erst raussuchen
Hallo Kroack
Sind de neu?
Darsfst du gerne raussuchen, würde mich freuen wenn du Ersatz hast.
Weiteres dann per PM
Hartmut
Dein Postfach ist voll, wenn du mir Deine Adresse mailst schick ichs los, sie sind neu und umtauschbar.
Habe bestimmt auch noch was,da ich einige BX ausgeschlachtet habe.....
schreiben oder Tel...
Hallo Kroak
Danke für den Hinweis habe es mal geleert und schreibe dich an.
@ Peter, vielen Dank, komme ggf auf dich zurück, wenn ich es aber in Neu haben kann ist mir das natürlich lieber, unser BX läuft m Alltag da ist mir lieber wenn ich es neu bekomme.
Hartmut
Trompetentöter
Hallo
Falls noch wer dieses Problem hat, diese Universalschaltstangen die Kroack mir hier angeboten hat passen tatsächlich auf den 19er Bx.
Die Lange Stange passt ohne Einschränkung, man muss halt die Seite mit dem Dicken Knochen, welcher ein Gummielement und die Verstellung beinhaltet so montieren das dieses Gummielement nicht auf der Auspufkrümmerseite ist, sonst würde es schmelzen, kein Proplem passt also 100%
Die Kurze Schaltstange ist ca 1 cm zu kurz, für jemanden der ansatzweise Geschick besitzt ist Das kein Problem, Trennen Gewindehülse drauf oder etwas zwischenschweissen und gut iss es, ich habe das noch nicht gemacht, hat noch etwas Zeit, kurze Stange passt also zu 85%
Ok, vielen Dank an dieser Stelle an Kroack, meine Schaltung fühlt sich nun wieder gut an, leider kam ich erst gestern dazu es zu machen, Geld geht heute raus, danke auch für die angebotene Rücksendung die ich nicht machen muss.
Hartmut
Gut zu wissen das die kurze zu kurz ist, evtl krieg ich auch eine etwas längere...
  • 1 Jahr später...
Ich würde gerne mal das Thema hochholen. Mein Gestänge im BX ist auch ziemlich ausgeleiert, vll hat der Rü noch was parat :)
Ja aber ich müßte wissen ob kleiner Kopf oder großer Kopf und  wie lang die Gestänge sind, ich kann dann aus dem Bestand die entsprechenden Varianten zusammenschrauben, Evtl geht's über die VIN das ichs nachsehe
Hallo Rü,
Nr.1:13er Köpfe, Länge 241mm
Nr.2:10er Köpfe,Länge 128mm
Nr​.3:10er Köpfe,Länge 75mm
Eine einzelne Pfanne 13er Durchmesser
Das wäre alles fürs BE1 [emoji16]
Die 13 er Pfanne mit Gewindestange oder mit Innengewinde ?
Gewindestange
Noch 1 Frage wie lang die Gewindestange ? Muß die wahrscheinlich nachschneiden weil das Gewinde nicht bis zum Ende geht ....
Hi, weiss ich nicht, muss ich erst irgendwo mal schauen. Kann auch erstmal weggelassen werden.
Wohin mit dem Zeug .................
