Wo sitzt beim C5 (1) der Crashsensor Aufprallsensor
muss nach einem Fontschaden bei dem die Front-Airbags ausgelöst haben, ja auch den Crashsensor tauschen.
Wo sitzt der denn?
Lieben Gruß
docjoga
Die Sensorik ist im Airbagsteuergerät integriert, dieses dürfte unterhalb der Mittelkonsole montiert sein.
Muss denn das gesamte Steuergerät getauscht werden, oder ist es nur ein Sensor?
Das Steuergerät muß ausgetauscht werden, gleiches gilt natürlich für Airbags und Gurtstraffer. Letztere kann man zumindest halblegal als Gebrauchtteil erwerben (Schlachtwagen, Einzelverkauf ist verboten), das Steuergerät wird jedoch beim Einbau mit dem Fahrzeug "verheiratet" und muß daher gegen ein Neuteil getauscht werden.
Hm, würde also ein gebrauchtes nicht funktionieren?
so was wollen die "Hersteller" mit allen Mitteln verhindern.
