da die Wischwasseranlage bei meinem Berlingo 1 (Bj. 2001, 1,6 16 v) nicht mehr funktionierte habe ich mir eine neue Pumpe besorgt und auch eingebaut. Das dreifache wischen beim betätigen des Hebels funktioniert auch wieder allerdings kommt kein Wasser aus den Düsen, weder vorne noch hinten. Die Schläuche sind frei, das habe ich überprüft. Die Pumpe funktioniert aber scheinbar nicht, zumindest höre und fühle ich keine laufende Pumpe beim betätigen des Wischwasserhebels nicht. Habe sie auch extra noch einmal vom Behälter gelöst um das genauer zu erkennen.
Ich bin jetzt gerade etwas ratlos was es noch sein könnte, hat jemand von euch vielleicht noch eine Idee woran es liegen könnte?
viele Grüße Max
da gibts gerne mal kontaktprobleme am stecker der pumpe. wenn ich das noch richtig im hinterkopf habe rutscht dann da ein kontaktschuh im stecker nach innen beim draufstecken.
mit prüflampe geprüft kommt strom an nur an der pumpe dann nicht wenn der stecker drauf ist.
gruß jens
Bearbeitet von slowly35
