das KAckding nervt grad etwas, geht beim Fahren einfach aus, Jemand ne Idee?... 1 - 2 mal dann läuft er total Sauber weiter... könnt Kotzen....
ohne in den Fehlerspeicher zu schauen kann man nur raten. Hast du jemanden mit Lexia in der Nähe wohnen?
Arne
Dieselfilter ? Luft in der Leitung ?
mfg Klaus
Wenn Luft in der Kraftstoffleitung wäre, würde er gar nicht erst anspringen. Das hatte ich im Mai bei meinem C2 noch, 3 Tage nachdem ich neue Einspritzdüsen bekommen hatte. Die hatten zwar die Leitung entlüftet, aber irgendwie wohl nicht komplett. Nachdem mir der ADAC 2x Starthilfe geben musste, hat einmal Volltanken den Fehler behoben ;)
Aber am besten fährst du damit mal in die Werkstatt, das könnte alles mögliche sein.
Bearbeitet von Mausie
ich sag mal Dieselfilter.
hatten wir auch.
Da wäre ich nicht so sicher.
Es kann auch leichte Undichtigkeiten, z.B. in Leitungsverbindungen geben, wo nur sporadisch Luft in die
Leitung gelangt, z.B. durch kleine Bewegungen des Motors in der Aufhängung, Kurven, Steigungen etc.
Alle schon da gewesen.
mfg Klaus
Fehler Auslesen ZERO Ergebnis, ich tausch ma den Dieselfilter, schau mer mal....
