Y4: Warum gab es den tct Schalter nicht mit Tempomat?
Den gab es so nie. Und der tct Automatik - bei dem es den Tempomat als Wunschzubehör gab - wird auch (fast) nie gesichtet.
Und als Exclusive (V6, V6.24V, 2.5td) - bei dem der Tempomat Serie war, gab es den tct nicht.
Warum?
Der tct ist doch eigentlich wegen der Motorcharakteristik sehr Tempomat-geeignet. Oder dachte man, dass tct-Fahrer eher sportlich fahren und keinen Tempomaten brauchen? Daher nur der Automatik mit Tempomat?
Aber der V6.24V-Fahrer ist doch bestimmt auch eher sportlich gefahren …
Wie sich das beim Y3 verhielt, weiß ich jetzt nicht.
Da wird ganz einfach derselbe Mitarbeiter, der die Heckklappe beim CX abgelehnt hatte, entschieden haben.
Rüste den Tempomaten doch einfach nach. Ok, Teile zu bekommen könnte extrem schwierig sein. Aber es gibt sie.
Übrigens, der 2.5 TD hat nen ganz anderen Tempomaten als die übrigen XMs, bei dem ist er nämlich in die Steuerung der Einspritzpumpe integriert.
Alle anderen, auch die V6 haben noch ein separates Hella-Steuergerät und eine Unterdruckpumpe, die über Schläuche und einen Gummibalg am Gasgestänge herumhebelt.
Ich will ja gar nichts nachrüsten, im Moment jedenfalls nicht … später, wenn ich meine Sammlung vergrößert habe, dann vielleicht.
Es geht mir nur um die Erkenntnis, warum das beim tct so ist: beim Schalter nein, bei Automatik auf Wunsch.
Beim Xantia ist es im Prinzip genauso, bei den Wagen mit Schaltgetrieben war der Tempomat keine Option.
Ich kann mir vorstellen, daß eine kleine Unzulänglichkeit des Hella-Gerätes der Grund war: Es ist möglich, den Tempomaten ohne eingelegten Gang zu aktivieren, das kann zu ungewolltem Hochdrehen des Motors führen und den Fahrer erschrecken.
Allerdings wäre bei späten HDi und einigen 2,1td die Möglichkeit gegeben gewesen , den in der Motorsteuerung vorhandenen Tempomaten zu nutzen.
Bearbeitet von TorstenX1
Ich habe ja eine der wenigen Y3 2,1TD Schalter mit (vor Auslieferung nachgerüstetem) Tempomaten und habe mich auch immer gefragt, warum nur die Automatikversionen einen "Werkstempomaten" hatten.
Beim Schalter ist es so, dass sich bei Betätigen des Kupplungspedals der Tempomat ausschaltet. Auch kann der Tempomat nicht von 50km/h auf 120km/h beschleunigen, weil ja ein Schaltvorgang dazwischen wäre. Ich nehme an, bei Automatik ist das anders und daher sinnvoller.
Beim Schalter nützt der Tempomat daher weniger oft, als bei Automatik.
Beim 2,5TD wurde der Tempomat dann trotzdem endlich eingebaut, weil ein Topmodell ohne nicht mehr auskam.
So erkläre ich mir das.
Beim Xantia ist es im Prinzip genauso, bei den Wagen mit Schaltgetrieben war der Tempomat keine Option...
Übrigens gabs den Tempomaten beim XM durchaus mit Schaltgetriebe!
Beim V6-VSX und beim 2.5 TD-VSX als Option, bei beiden Ketten-V6-Exclusive in Serie. (Beim Kettenferkel war die Automatik eine weitere, davon unabhängige Option.) So zumindest in einer deutschen Preisliste von 1996.
Ein Kumpel von mit hat einen 1995er Ketten-V6 Exclusive Schalter mit Tempomat; den gibt es also wirklich.
Aha, ich klang also unglaubwürdig, oder wie?
In meiner Garage steht ebenfalls ein solcher Beweis (ich wusste nur als Gebrauchtkäufer nicht, ob der Tempomat Serie oder Option war), muss ich den erst amtlich begutachten und den Werkstempomaten bestätigen lassen, um glaubwürdig zu klingen?
Weil Du schriebst »So zumindest in einer deutschen Preisliste von 1996«, wollte ich das lediglich bestätigen. Und ich weiß ja, dass es den gibt, bin schon selber damit gefahren.
Bei den Y3 V6.24 gab es keinen Tempomat ab Werk da dieser ja die Variable Ansaugbrücke hat und somit der Tempomat wie z.B. bei den normalen V6 per Unterdruck (wie hier schon mal erwähnt) nicht funktionieren würde.
Ich schon wieder:
Letzteres stimmt nicht. Beim Y4 mit dem gleichen Motor und dem gleichen komplizierten Schaltsaugrohr gibt es den funktionierenden Tempomaten! Der Unterdruck für den Tempomaten wird ja von einer kleinen separaten Pumpe erzeugt.
Zur Sicherheit für Zweifler: Der Beweis kann in meiner Garage besichtigt werden.
@ Holger:
Ist schon okay.
Bearbeitet von Juergen_
Habe ebenfalls den 200 PS Schalter Bj. 04/96 mit Tempomat in der Garage.....
Gruß Martin
Es hat doch niemand in Zweifel gezogen, dass es den XM als Schalter mit Tempomat gab. ?(
Nur den XM TCT als Schalter mit Tempomat scheint es eben nicht zu geben. Warum auch immer.
meine Frage: Warum ist die Banane krumm?
Gruß Gerd
Doch, es gab TCT Exclusive, allerdings nicht in Deutschland.
Hier gab es ab '98 oder '99 den TCT Pallas zu kaufen, die haben aber auch keinen Tempomat, wenn mit Schaltgetriebe ausgestattet. Und bis jetzt habe ich ausnahmslos welche mit Schaltgetriebe gesehen ;)
Gruß Marcel
Gruß Gerd
Wegen der Bananenbieger im Hamburger Hafen, soll ja immer noch ein begehrter Ausbildungsberuf sein, nur knapp überflügelt von der Zunft der Zitronenfalter.
Aber was hat das mit dem Thema zu tun ?
Ich würde eher sagen, nicht jede Frage ist eine vernünftige Frage!
  • 9 Monate später...
Ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Frage unvernünftig war.
Ich hole dieses Thema nach Monaten mal wieder hoch; vielleicht schaut ja mal jemand vorbei, der auf die Ausgangsfrage eine Antwort geben kann. Oder zumindest eine plausible Vermutung hat.
Die Frage war gewesen: »Warum gab es den tct Schalter nicht mit Tempomat? Und der tct Automatik – bei dem es den Tempomat als Wunschzubehör gab - wird auch (fast) nie gesichtet.«
Am 25.9.2015 at 09:42 , TorstenX1 sagte:
Was man ja relativ einfach realisieren kann. Einige der Forumsteilnehmer haben das. Freischaltung über die Peugeot Diagnosesoftware, ein dreiadriges Kabel und ein bisschen löten. :)
