Hallo Leute,
ich bin neu hier in diesem Forum und hoffe auf eure Hilfe.
Der C3 2003,1,4Hdi 16V meiner Freundin macht Probleme. Die Servolenkung fällt zeitweise aus, nachdem das Amaturenbrett wie ein Weihnachtsbaum geblinkt hat.
Hatte er schon mal. Dann hab ich sämtliche Massepunkte erneuert. Dann war lange eine Ruhe....
Eigenartig ist, wenn man den Motor hochdreht, dass die Tachobeleuchtung zu flackern beginnt. Auch beim Abblendlicht sieht man dieses hell/dunkel werden.
Die Batterie hat 12,5V. Bei laufendem Motor (Standgas) steigt die Spannung auf ca. 14,5V. Wird Vollgas gegeben steigt die Spannung kurzzeitig auf über 15V und bricht dann gleich wieder auf 12,9V ein und schwankt dann ein wenig.
Meine Vermutung ist, dass der Defekt an der Lima liegt, oder irre ich mich da.
Wäre über Tipps sehr dankbar...
LG, Chris
Die Schwankungen der Spannung sind seltsam. Man sollte einmal ein Oszilloskop benutzen, ob da etwas höher frequent schwankt. Das würden die Steuergeräte gar nicht mögen.
Ursache könnten abgenutze Kohlen/Schleifringe im Generator oder schlechte Kontakte/gebrochene Kabel in der Elektroinstallation sein.
Hallo Leute. Das Problem ist gelöst. Die Lima war im Eimer.
