C5 Break II fährt hinten nicht mehr hoch
Habe mir vor 2 tagen (Privat) einen C5 II 2.0 HDI break 03/06 gekauft, bei der Probefahrt war alles super. Gestern auch noch. Jetzt bin ich seit dem Kauf 70 km gefahren und seit heute früh fährt er hinten maximal 1cm hoch und fährt danach sofort wieder in Endposition.
Bei jeder kleinen Bodenwelle schlägt erhinten durch.
Auch mit der Verstellung in der Mittelkonsole lässt sich keine Erhöhung erreichen. Auch nicht über den Knopf im Kofferraum.
Die Hydraulikpumpe läuft.
Es wird KEINE Fehlermeldung im Display angezeigt.
Wo könnte der Fehler liegen?
Hallo Steffen,
wo finde ich den denn genau?
Der Höhensensor sitzt mittig an der Hinterachse, ist über ein kleines Gestänge mit einer Klemmschelle mittig am Stabilisator der Hinterachse verbunden. Ein defekter Sensor ergibt aber i.d.R. eine Fehlermeldung im Display. Wenn die Pumpe läuft könnte es auch ein massiver Leckölverlust an einem der Federzylinder sein, in diesem Stadium dann vermutlich schon mit Pfützenbildung...
Nee, keine Pfütze. An den Federkugeln kann es nicht liegen,oder?
... bx-basis hat es doch beschrieben. Es kann eig nur am Höhensensor liegen.
Vielleicht gefiel auch nur eurem alten Haus-und-hof-marder das Kabel des "Neuen" nicht? :-(
Wenn Kabel durch dann Fehlermeldung...
ventil klemmt, auch möglich. da aber keine fehlermeldung ist höhensensor am warscheinlichsten von der stellung des sensors her denkt das stg alles tutti und lässt ihn wie er ist. stg weiß ja nich das der sensor nicht mehr am stabi hängt. am besten einmal sichtkontrolle am sensor und sonst an den tester.
Danke erstmal für die Antworten.
Ist das eine große Sache den Sensor zu tauschen? Kann man das evtl. sogar selbst? Muss der neu eingelesen werden oder innitialisiert der sich selbst?
Passt der Sensor vom C5 I auch? Ich hätte nämlich noch ein entsprechendes Schlachtfahrzeug als Spender!
