Seitenfenster öffnete in der Waschanlage selbsttätig
Östereichermitxm
Ich habe seit knapp einer Woche nun einen C6 3.0 V6. Heute bin ich damit in die Waschanlage gefahren und hab ihm das volle Programm gegönnt (inkl. Unterbodenwäsche). Um die Spiegel einzuklappen hab ich den Wagen abgeschlossen. Als ich dann wieder einsteigen wollte, merkte ich, dass das Seitenfenster auf der Fahrerseite runtergefahren war und der Innenraum komplett nass war.
Nun befürchte ich dass das auch bei Regen passieren könnte, wenn das Fahrzeug irgendwo abgestell ist.
Kann mir jemand sagen wo das Problem liegen könnte oder kennt jemand von euch sogar das Problem aus eigener Erfahrung.
LG Hans
Hallo Hans,
Lösung hab ich keine, aber du bist nicht allein.
Ein Nachbar hat einen Mondeo, der vor 2 Jahren als es Hunde und Katzen regnete alle Fenster von alleine aufgemacht hat.
Ich habs im vorbeifahren gesehen und im dann gesagt.
Muß mal nachfragen, ob und was da war.
Gruß Herbert
Wenn der Wagen länger steht, haben die Fenster gar keinen Strom, da passiert also nichts. Am wahrscheinlichsten würde ich einen Fehler an den Schaltern in der Fahrertüre vermuten. Ich erinnere mich auch, daß hier einer in der Anfangszeit des C6 so ein Problem schon einmal hatte, aber ich weiß nicht mehr den Grund und die Lösung.
Eventuell kommt Wasser in ein Steuergerät, welches dann den Impuls fürs Fensterschliessen bei Regen ins Gegenteil umkehrt ?
ach so, da die Steuergeräte meist direkt in den Türen sitzen (vorteilhaft),
und oft in der Fahrertür,
würde ich da mal nachsehen.
Tja, aus irgendeinem Grund sitzen die Schalter für die Fenster in den Türen. Ich vermute, der C6 hat Fensterheber ohne LIN Bus, die über logische Eingänge geschaltet werden. In Anlogie zu Schaltplänen von anderen Autos aus der Zeit des C6 gibt es nur die Schalter in der Türe (dazu gehören auch die Schalter zum Teilabsenken des Fensters zum Öffnen der Türe) und die Fenstermotoren. Wenn die Schalter in der Türe durch Abrieb oder Feuchtigkeit schalten, geht das Fenster auf, solange die Fensterheber noch Strom haben. Der sollte mit dem Abschliessen an sich gekappt sein.
Kann es sein das beim Verriegeln auch das Schliessen der Fenster ausgelöst wurde? Ich muss beim Pug 407 2 Sekunden lang drücken, dann fahren alle Fenster hoch. Eventuell war das Seitenfenster nicht ganz zu, stiess vor dem Endpunkt an eine Dichtung, der Einklemmschutz wurde aktiv und das Fenster fuhr daraufhin runter? Ist nur eine vage Vermutung, weiss gar nicht ob der Einklemmschutz ganz runter fährt oder nur ein Stück oder einfach anhält.
Wahrscheinlicher ist wohl ein elektrisches Problem, aber bevor du dir nen Wolf suchst wollte ich meine etwas krude Theorie mal zum besten geben :)
Ciao, Daniel
Östereichermitxm
Ja, jetzt aber nicht mehr, dafür ist er jetzt nass. ;-)
Das ist nicht nur ein Citroen Problem.Kenne von einem A4, dass in der Waschstrasse die Seitenfenster aufmachten. Da war das Steuergerät defekt.
Ciao
Also bei mir ist bei der Fensterschliessung via Fernbedienung auch schonmal das hintere linke Fenster runter gegangen obwohl es zu war...
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
