Hi, brauche eine Linke Antriebswelle für meinen C5 II HDI 135,
habe verschiedene Wellen ausgemacht hier mal ein Beispiel.
SKF VKJC 5118 can be used in car models
[TABLE=class: table table-striped table-hover table-condensed]
[TR]
[TH=colspan: 2]CITROEN[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]C5 Break[/TD]
[TD]2001-2004[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]C5 Break[/TD]
[TD]2004-...[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]C5[/TD]
[TD]2001-2004[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]C5[/TD]
[TD]2004-...[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
SKF VKJC 5119 can be used in car models
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD]C5 Break[/TD]
[TD]2001-2004[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]C5[/TD]
[TD]2001-2004[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]C5[/TD]
[TD]2004-...[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Welche Welle ist für mein Auto bzw sind alle Wellen im C5 1 + 2 gleich ?
Gruß Sergio
ab >Ende 2004 hat der 2.0HDI die 5118 (623mm Länge)
Schick mir mal deine Fahrgestellnummer, dann suche ich die Richtige aus dem Portal heraus.
Lt Fgst.Nr. "heisst" die linke (Fahrerseite) Achswelle 3272RA bzw. als AT 32721V
Die rechte (Beifahrerseite) Achswelle hat die originale ET-Nummer 3273RN bzw. als AT 3273HA
Die linke Welle von SKF hat folgende Daten:
[TABLE=width: 664]
[TR=class: ListHeader]
[TH=colspan: 2]Allgemeine Daten[/TH]
[/TR]
[TR=class: ListItem Odd]
[TD]Artikelnummer[/TD]
[TD]VKJC 5118[/TD]
[/TR]
[TR=class: ListItem Even, bgcolor: #F3F3F3]
[TD]Hersteller[/TD]
[TD]SKF[/TD]
[/TR]
[TR=class: ListItem Odd, bgcolor: #EFEFEF]
[TD]Bezeichnung[/TD]
[TD]Antriebswelle[/TD]
[/TR]
[TD]Menge pro Einheit[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TD]Einheiten pro Verpackung[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 664]
[TH=colspan: 2]Kriterien[/TH]
[/TR]
[TD]Länge[/TD]
[TD]623 mm[/TD]
[/TR]
[TD]Außenverzahnung Radseite[/TD]
[TD]25[/TD]
[/TR]
[TD]Außenverzahnung Diff.seite[/TD]
[TD]37[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bzw. hier noch ein paar Daten mehr von Spidan
[TABLE=width: 647]
[/TR]
[TD]24328[/TD]
[/TR]
[TD]Hersteller[/TD]
[TD]SPIDAN[/TD]
[/TR]
[/TR]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TD]Austauschteil[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 647]
[/TR]
[TD]Einbauseite[/TD]
[TD]Vorderachse links[/TD]
[/TR]
[TD]25[/TD]
[/TR]
[TD]37[/TD]
[/TR]
[TD]Länge[/TD]
[TD]640 mm[/TD]
[/TR]
[TD]Dichtringdurchmesser[/TD]
[TD]59 mm[/TD]
[/TR]
[TD]Gelenkdurchmesser radseitig[/TD]
[TD]92 mm[/TD]
[/TR]
[TD]Gelenkdurchmesser getriebeseitig[/TD]
[TD]89 mm[/TD]
[/TR]
[TD]Gewindemaß[/TD]
[TD]M24x1.5
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Die rechte Welle, hier habe ich nur Daten von Spidan
[TABLE=width: 647]
[/TR]
[TD]24329[/TD]
[/TR]
[TD]Hersteller[/TD]
[TD]SPIDAN[/TD]
[/TR]
[/TR]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=width: 647]
[/TR]
[TD]Vorderachse rechts[/TD]
[/TR]
[TD]25[/TD]
[/TR]
[TD]37[/TD]
[/TR]
[TR=class: ListItem Even, bgcolor: #EFEFEF]
[TD]Länge[/TD]
[TD]960 mm[/TD]
[/TR]
[TD]59 mm[/TD]
[/TR]
[TD]91 mm[/TD]
[/TR]
[TD]89 mm[/TD]
[/TR]
[TD]Ergänzungsartikel / Ergänzende Info 2[/TD]
[TD]mit Lager[/TD]
[/TR]
[TD]Gewindemaß[/TD]
[TD]M24x1.5[/TD]
[/TR]
[TD]Länge 2[/TD]
[TD]400 mm[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Bearbeitet von X1V6-DK
Vielen Dank.
Was mich ein wenig irritiert ist, dass die SKF Welle 623 mm lang ist die Spidan Welle 640 mm.
Gruß Sergio
