wie die Hydraulik vollständig Entlüften
Christian-Alicante
da bei meinem schwebenden Sofa (XM BJ 1995 2,1 Diesel ohne Hydroaktive - Ambulance)
die LHM-Pumpe alle 3 Sekunden lief, habe ich nun auch den Druckregler getauscht.
Jetzt höre ich das Schnarren der LHM-Pumpe nur noch alle 8-9 Sekunden.
Ich habe einerseits gehört, daß das System sich selbst entlüftet, indem man die Lenkung max-links und max-rechts einschlägt.
Andere sagen, nach einem Wechsel der Kugeln etc. muß man am Druckregler die 12-er Schraube eine halbe Umdrehung öffnen, es kommt Luft heraus (Pfffft macht es und der Wagen sinkt ein paar Zentimeter.)
Das soll man so lange wiederholen, bis keine Luft mehr kommt.
Ich habe das bei ausgeschaltetem Motor nun so 5-7 mal gemacht und es kommt immer wieder dieses Pffft.
Zwischendurch natürlich gestartet und Gas gegeben, bis sich der Wagen wieder diese paar Zentimeter erhoben hat.
Und dann höre ich auch das berühmte Klick, was sonst nie zu hören ist.
Woran erkenne ich nun, daß mein schwebendes Sofa vollständig entlüftet ist?
Auch sollte die LHM-Pumpe nur alle 30-40 Sekunden Pumpen und dann auch das Klack ertönen
Christian
Hi Christian, die Hydraulik wird über die Bremsen entlüftet. Zuerst v.l., dann v.r., h.l. und h.r.. Das Pfft was Du hörst wenn Du die 12er Schraube am Druckregler aufdrehst ist der entweichen Druck der Druckspeicherkugel.
Daß der Druckregler so oft anspringt, dürfte nichts mit Luft im System zu tun haben. Die wirkt wie ein zusätzlicher Druckspeicher und würde eher zu längeren Schaltintervallen führen. Abgesehen von den Bremsen ist das System komplett selbstentlüftend.
Das System wird in den Rücklauf lecken, also systematisch suchen. Federbeine, Federzylinder, Bremsventil. Ist ja nicht viel dran an so einem Wagen ohne Hydractive.
Evt. ist auch der Druckregler nicht richtig eingestellt, müßte man per angeschlossenem Manometer überprüfen. Es ist aber eher unwahrscheinlich.
Schau aber auch mal ins Faß. ob da, insbesondere bei kaltem LHM und Drehen des Lenkrades, Blasen zu sehen sind. Falls ja, saugt die Pumpe Luft.
Bearbeitet von TorstenX1
Christian-Alicante
dann sind alle Hinweise, man müsse am Druckregler das System entlüften falsch. Das erscheint mir eigentlich auch logisch. Aber erstaunlich, wie sich solch eine Information hält.
Auf der Suche nach der Ursache, warum die LHM-Pumpe sooft läuft, haben wir (mein Bruder und CX-Speziallist und ich) schon alles getestet, was Rücklauf angeht.
Zum Schluß glaubten wir, ich hätte (damit habe ich angefangen zu suchen) eine defekten Druckregler gegen einen kaputten getauscht.
So etwas soll ja vorkommen. Wir vermuten, der hat nicht abgeregelt, sodaß das System vollen Druck bekam und dann erst die Druckregler-Kugel und dann noch die Kugel vorne Beifahrerseite die Membran zerstört hat.
Jetzt mit der dritten Druckregler hat sich das ständige Pumpen aber schon von 3 auf 8 Sekunden verbessert.
Dann muß ich mich wohl als nächstes mal das Thema Bremsventil angehen.
Ich kann Dir erklären, warum Linux besser ist als Windows, aber von meinem schwebenden Sofa verstehe ich leider nicht viel.
Christian
Am Druckregler macht man das System drucklos wenn man daran Wartungsarbeiten durchführen möchte. Es entlüftet sich zwar auch selbst aber in der HA können sich dennoch Luftblasen halten. Durch das Entlüften beschleunigst Du das Ganze und das alte LHM ist auch gleich raus. LHM und Kugelwechsel ist da gleich ein Aufwasch.
Idealerweise ersetzt man alle Kugeln. Nur ein neuer Druckspeicher ist nicht die ganze Miete sollten die Radfederkugeln mau sein. Schau mal von wann die restlichen Kugeln der VA und HA sind. Die längsten Schaltintervalle erreichst Du mit einem komplettem Satz neuer Kugeln. Mein Intervall sind 40s. Als die Kugeln ganz neu waren es 50s. (Xantia X1 Break 2.1 Turbo D12, Hydractiv II, alle 8 Kugeln aktuell 8 Mon. Alt)
Bearbeitet von Amokhahn
Diese Druckablaßschraube kann auch entlüften, nämlich (nur) die Druckspeicherkugel.
Nach dem Auswechseln der Druckspeicherkugel, oder wenn im Pumpen-Ansaugtrakt, sowie in der Druckleitung von Pumpe zu Druckregler z.B. durch Öffnen der Leitungen, Luft ins System gekommen ist, kann diese Luft auch in die "Sackgasse" Druckspeicherkugel gelangen. Durch 2-3 mal System aufpumpen und Druck ablassen bekommt man diese Luft ´raus.
Der Rest ist ja schon oben beschrieben.
Fred
Christian
Dies Information hält sich vor allem weil Leute an der Hydraulik schrauben die davon nicht viel verstehen und dann "vermuten".
Und glauben von 3 auf 8 Sekunden ist eine Verbesserung.
Das ist noch immer indiskutabel.
Warum gehst nicht zu jemanden der sich auskennt?
An Deinem PC läßt ja wohl auch zwecks Verbesserungen niemanden herumwerken der nichts davon versteht.
Bearbeitet von jozzo_
Beim Bremsenentlüften geht man so vor:
Als Schlauch zum Entlüften kann man auch den kleinen Schlauch zweckentfremden, der als "Überlauf" am Hydraulikfass sitzt.
Bearbeitet von Der Käufer
Besser ist aber statt des schwarzen Schlauches vom Faß einen Klarsichtschlauch zu verwenden. Dann sieht man wenn frisches grünes LHM kommt.
und man sieht dann auch die Luftblasen. Definitiv besser der Klarsichtschlauch.
Fred
Ich habe dazu einen 1m langen durchsichtigen Schlauch, dann kann ich das LHM nicht nur sehen, sondern auch bequem in einem Kanister sammeln.
Arne
Sorry, aber durch das Öffnen dieser Schraube macht man den Hauptdruckspeicher drucklos und sonst genau nichts.
Wenn man am Druckregler den Druck abgelassen hat, kann aus dem übrigen System der Druck nicht mehr ohne weitere Montagearbeiten entfernt werden.
Denn: Die Hydractive-Ventile und die Antisinkventile können ohne den Druck vom Hauptdruckspeicher nicht mehr öffnen !
Das ist korrekt. Ich hätte es exakter formulieren müssen.
