mein C5 2,2 HDI verliert seit neustem Kühlwasser. Es sind ca. 500 ml / Woche. Gestern ging er nach dem Losfahren aus, ging aber problemlos wieder an, qualmte hinten aber recht stark mit weißem Rauch. Im Wasser ist kein Öl und im Öl auch kein Wasser. Das Kühlwasser blubbert nicht und die Schläuche sind auch nicht hart. Jetzt habe ich gelesen, dass der Citroen sowas wie einen "Luftvorwärmer" hat. Dort wird die Luft durch das heiße Kühlwasser vorgewärmt, bevor es in den Motorraum kommt. Dieser scheint defekt zu sein. Ich habe ihn schon lokalisiert, es ist ein silberfarbener Kasten direkt über die Bodenabdeckung auf der Rechten Seite vor dem Kühler.
Ich habe heute mal den Schlauch abgemacht, der von diesem Luftvorwärmer die Luft zum Motor führen soll. Beim Gasgeben raucht es aus diesem Schlauch. Ich denke (hoffe), dass das die Ursache des Problems ist. Scheinbar ist dort etwas undicht und das Kühlmittel gelangt zur Luft und schließlich in den Motorraum. Jetzt wollte ich mal fragen:
-Wie genau heißt das Teil denn?
-Kann ich das selber Tauschen? Ich bin kein Mechaniker, aber durchaus handwerklich begabt. Und wenn das den einen oder anderen Euro spart mache ich das gerne selbst. So wie ich sehe muss ja nur der Boden weg, das Kühlsystem abgelassen werden und das Teil selbst getauscht werden. Oder kommt noch etwas auf mich zu?
Danke im Voraus für eure Antworten,
Alex
Hallo Alex,
leider schreibst Du nicht, was für einen 2.2 HDI Du hast, aber wenn es ein C5 II mit 135 PS ist, dann heißt das Teil im Citroen-Jargon "Wasser Luft Tauscher" und hat die Teilenummer 0384 H0. Austausch ist problemlos: Schellen lösen, Schläuche abziehen, Tauscher tauschen und alles wieder zusammenbauen. Wasser drauf, fertig! Den Tauscher gibt es auch im freien Teilehandel. Du musst also nicht das Originalteil von Cit. nehmen.
balu1
