Heckscheibenwischer fest
Hallo an alle Citroen Freunde,
bei meinem C5 Break ist der Heckscheibenwischer fest und läßt sich nicht mehr bewegen. Hat den schon mal jemand ausgebaut ? Was muß man beachten ?
MfG
ACCM Elmar Stephan
Reden wir über einen aktuellen C5 oder über den Vorgänger?
Bei meinem alten 2005er C5 habe ich es auch machen müssen.
Du musst die Innenverkleidung der Heckklappe abbauen - das fand ich beim C5 fummeliger als beim Xantia.
Du brauchst eine neue Welle, einen neuen Motor - und auch einen neuen Heckscheibenwischer. Den alten zerstörungsfrei von der Welle zu lösen, wäre ein Wunder.
Die Teile sind, wenn man sie direkt bei Cit kauft, sehr teuer.
Bearbeitet von ACCM Elmar Stephan
danke für die Info. Ist Baujahr 2004. Bei der vielen Plastik habe ich immer Angst das noch mehr kaputt geht.
Delphin
Ich habe bei meinem C5 II den Heckscheibenwischer mit einem Abzieher von der Wischerwelle gelöst. Bei einfachen Universalabziehern sind die Arme vorn nicht dünn genug um zwischen Lager und Wischerarm zu passen. Hat man einen passenden Abzieher ist es eine Sache von 1 Minute. Die Kappe darunter abheben und die Welle vorsichtig gedreht und gleichzeitig langsam rausgezogen, alles mit Geduld und Gefühl. Bei mir ist alles heil geblieben.
Sind Fotos gewünscht? Kann ich bei Bedarf nachreichen.
