XM Druckregler
Hallo ihr Lieben,
der Druckregler meiens XM Y4 V6 (12Ventile, ZPJ) von 1996 ist undicht. Könnt ihr mir anhand des Bildes sagen wo er undicht ist und wie man es repariert oder wer mir einen überholten verkauft?
Habe jetzt schon einiges gelesen aber wünsche mir einen fachmännischen Rat.
Danke und Grüße
Markus
ACCM Jan Goebelsmann
Wenn er hängend eingebaut ist, ist der O-Ring des Stopfens, an dem er 'hängt', ein guter Verdächtige.
Ist er stehend eingebaut, kann es der O-Ring der Kunststoffkappe für die Feder sein. Sollte ein Vierkantig sein; ist aber auch mal O-Ring.
Jan
Die grüne Kugel ist oben - ist das hängend oder stehend?
Wenn die Kugel oben ist, bezeichne ich (Entschuldigung!) das als stehend.
Also ist die Dichtung unter dieser Plastikkappe mit dem Rücklauf Lecköl verdächtig.
Gucke aber vorher, ob das Öl nicht sogar etwas weiter oben austritt. Z.B. aus einem Schlauchriß.
Jan
Als Ergänzung: beim ZPJ wird auch gerne mal der Rücklaufschlauch links undicht, weil porös - wie Jan schon sagte.
Aber hauptverdächtig ist meist der O-Ring an der Unterseite, an dem der Halter sitzt.
Der Rücklaufstutzen sieht aus als wäre er mal mit irgendwas zugekleistert worden, den würde ich als erstes ersetzen. Ansonsten Druckregler raus und beide Dichtringe tauschen, die Wahrscheinlichkeit dass nur einer der beiden undicht ist halte ich aus meiner Erfahrung für relativ gering.
Vielen Dank für die Mühe, das Hilft!
Gesendet von meinem FP1 mit Tapatalk
öhm... ich würde das ding erstmal gründlich mit bremsenreiniger säubern! danach schauen wo es wirklich suppt und nicht auf verdacht irgendwas tauschen.
never touch a running system!
gruß jens
Running system?
Ja eben, sie läuft ja, die grüne Soße!
Edith stimmt Jens aber zu:
Druckregler mit Bremsenreiniger abspülen, Motor kurz laufen lassen und schon sieht man, wo es herkommt.
Bearbeitet von Juergen_
Sieht für mich sehr danach aus, als ob es ausschließlich der Schlauch ist...
