XM,Y4 tct Innendurchmesser des Wasserschlauchs für Heizung
der lange (in Fahrtrichtung gesehen linke) Wasserschlauch, der zur Heizung führt, ist über dem Turbolader undicht geworden. Es erscheint mir am einfachsten zu sein, den mittleren (undichten) Teil herauszuschneiden und durch ein neues Stück mit 2 Schlauchverbindern zu ersetzen. Kennt jemand den Innendurchmesser des Schlauchs?
Vielen Dank ACCM uly
Hallo Bolzfish,
vielen Dank!
Gruß ACCM uly
19mm ist richtig, aber es ist sehr riskant, nur ein Teilstück zu ersetzen.
Hallo Torsten,
wieso ist es riskant? Bei meinem Wagen wurde eine LPG Anlage eingebaut und da wurden auch Kühlwasserleitungen aufgetrennt, um ein T-Stück einzusetzen. Allerdings sitzt das T-Stück an einer besser zugänglichen und weniger heissen Stelle als der Heizungsschlauch.
Gruß Uli
Der Rest des Schauches ist genauso alt wie das Stück, das du zu ersetzen vorhast. Weitere Brüche und Undichtigkeiten sind vorprogrammiert.
mach mal einen Test und drücke die Schläuche im kalten Zustand kräftig zusammen.
