XM, Y4 tct Kühlwasserschlauch Eingang Cit.No. 1343T9
ACCM uly
ich suche für meinen XM, Y4 tct den dicken Kühlwassereingangsschlauch, der einen dünneren Abgang zum Turbolader (?) hat. Die Original Citroen Nummer ist 1443T9.
Gruß ACCM uly
Beim Xantia geht der dünnere Abgang zum Ölkühler am Ölfilter.
Musste diesen Schlauch wegen eines Risses auch voriges Jahr erneuern, kann Dir aber leider jetzt nicht mit einem intakten Teil weiterhelfen.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Antwort. Wieder was gelernt! Ich hatte mich schon gewundert, denn der Turbo vom 2.1 TD hatte keine extra Kühlung; wieso sollte dann der Benziner eine haben? Weisst Du noch den Innendurchmesser des dünnen Schlauchs (auch ungefähr würde mir helfen)? Dann würde ich nur den dünnen Teil ersetzen.
Gruß Uli
Hallo Uli,
ich habe gerade erst einen neuen Kühler verbaut - da hätte man es schön messen können. Leider habe ich auch den alten schon entsorgt ... :(
Also, ich weiß das Maß nicht. Der Schlauch, der dann vom Ölkühler in den Wasserkühler geht, hat am Wasserkühler wohl einen 20 mm-Anschluss (*). Ich vermute daher, dass es 19 mm-Schläuche sind.
Gruß Stefan
(*) aus einer Maßskizze bei einem der online-Teilehändler
