XM Y4 V6 Zentralverriegelung reagiert nicht auf Fernbedienung
Das Steuerteil (neu und teuer) wurde getauscht und dann funktionierte die ZV wieder. Wenigstens für ´ne Weile. Nun allerdings ist die Funk-tion gestört. Eine Betätigung der Ver-/Entriegelung ist nur möglich, wenn ich die Türschlösser mit dem Schlüssel nutze.
Es leuchtet zwar die Diode im Schlüssel, aber es scheitert die Funkverbindung. Zuerst dachte ich an einen fehlerhaften Empfänger. Letzte Woche habe ich einfach mal den Zweitschlüssel probiert und zumindest 4-5 mal konnte ich die Fernbedienung erfolgreich nutzen. Was den Verdacht nahelegt, dass der Empfänger wohl doch ok ist. Danach hat auch mit dem zweiten Schlüssel keine Funkbedienung mehr geklappt. Liegt es womöglich an der Elektronik im Schlüssel? Welche Lösungsansätze haben die XM-Erfahrenen?
Gruß Stefan
Du siehst da einen Fehler, der nicht vorhanden ist. Die Elektronik der ZV geht nach 4-5 mal Schließen/Öffnen in ein Überhitzungsschutz. Deswegen geht danach für ein paar Minuten nichts mehr. Aber nach spätestens 5 Minuten sollte sie wieder funktionieren.
Untersuche mal die erst Fernbedienung mit einer Lupe nach kalten Lötstellen ab, und ersetze mal die Batterie
  • 4 Wochen später...
Am 20.11.2018 um 18:25 schrieb hm-electric:
Keine Sorge, ich sehe da einen Fehler der real vorhanden ist. Dass die Batterien neu sind habe ich wohl vergessen zu erwähnen. Auf der Fernbedienung ist auch nichts zu erkennen. Wobei ich kein Elektronik-Löt-Erfahrener bin. Na, nun ist die XM-Saison erstmal vorüber und bis 2019 wird er nicht aktiv sein.
Wenn Du willst, schaue ich mal drauf. Habe schon einige FBs repariert. Kostet Dich die Versandkosten hin- un dzurück. Bei Interesse -> PN.
Gruß Stefan
Kann Stefan nur empfehlen. Er hat mir super geholfen.
Bela
  • 1 Jahr später...
accm stefan csm
Moin, mal wieder Thema ZV. Seit neuestem heißt es im linken Display permanent "Linke Vordertür offen" - auch wenn die Tür zu ist.
1.) Woran kann es liegen und wie könnte das Problem beseitigt werden?
2.) Könnte dies auch Ursache dafür sein, dass sich mit der Fernbedienung die Tür nicht mehr öffnen / schließen lässt?
Zumindest konnte ich d. Fehler heute gleichzeitig feststellen beim Abholen von einer Lackierwerkstatt. Einmal Sicherung ziehen (F34) hat keinen Erfolg gebracht.
Gruß Stefan
Na das liegt nahe würde ich mal vermuten. Ich würde vorn die Steckverbindung der Kabel an der Tür checken. Bringt das keinen Erfolg dann als nächstes den Schließmechanismus tauschen, Stecker ab, Gestänge ab und die drei Torx(?) um die Schloßfalle rausdrehen - ist kein Hexenwerk, ich durfte das schon mehrmals an rechten hinteren Türen machen.
Diese Meldung hat nix mit der ZV zu tun. Türkontaktschalter (B-Säule unten) schließt nicht mehr.
Bearbeitet von schwinge
Der Schalter ist nur für das Innenlicht. Der Schalter für die Offenen Türen, sitzt beim XM mit im ZV-Motor. (Beim BX ist es wiederum ein eigener Schalter, der am Schloss zu finden ist.)
Michael und Hubert haben beide halb recht.
Die Meldung »Linke Vordertür offen« wird durch einen Schalter in dem Ding, das – wie ich gerade in dem anderen Thread gelernt hab – »Türverschluss« heißt, ausgelöst. Dieser Schalter und die Schlossfunktion sind zwar eine konstruktive Einheit mit dem Zentralverriegelungsmotor, der Schalter ansich hat aber nichts mit dem Zentralverriegelungsmotor und der Zentralverriegelung zu tun. Er wird direkt durch den Schloss-Schnapper (oder wie das heißt) betätigt.
Ich durfte mich mit der gesamten Konstruktion intensiv auseinandersetzen, da einer der Vorbesitzer meines XM die obere Kunststoffverkleidung des Türverschluss' bei einer Bastelaktion weggelassen hatte und jahrelang Wasser und Dreck in das Ding eingedrungen sind. Wasser friert im Winter gelegentlich … Ich weiß auch warum der das Ding weggelassen hat. Mit montierter Verkleidung ist es nämlich nahezu unmöglich, den Türverschluss ohne diverse Schrammen an den Händen einzubauen.
Das ist kein Hexenwerk, wie Detlef schreibt, aber manchmal gibt es bei solchen Arbeiten viel zu wenig Platz um die Finger am Ort des Geschehens zu bewegen. Vermutlich wurden die Schlösser illegal von Kindern eingebaut.
Bearbeitet von holger s
Ich weiß ja nicht wie ihr das macht aber ich hatte davon noch keine Schrammen an den Händen, nicht einmal Hinten wo man durchaus noch bescheidener rankommt ;)
Am fummeligsten ist das aushängen der beiden Gestänge.
accm stefan csm
So, zwei Tage später. Was soll ich sagen? Hokus Pokus ... Seltsame Selbstheilungskräfte hat mein XM. Die Meldung mit der Tür erlosch beim Befahren einer unebenen Straße und kam bisher nicht wieder. Also so plötzlich und unvorhergesehen wie der Fehler kam, ging er auch wieder weg. Die Fernbedienung konnte ich erfolgreich erneut anlernen und ich hoffe die Funktionalität bleibt erhalten. Die Wege der Elektronik sind wirklich manchmal seltsam und unergründlich. So lange es wieder funktioniert ist alles gut.
Bonne route!
  • 2 Jahre später...
accm stefan csm
Hi, irgendwie bleibt mir irgendein Türthema immer erhalten. Also bezüglich der Funkverbindung kann ich sagen, dass sie zwar grundsätzlich funktioniert. Allerdings sind die Batterien im Schlüssel jedes mal so schnell leer, dass ich darauf verzichte.
Mich plagt allerdings mittlerweile ein anderes Problem. Beim schließen/öffnen machen die hinteren Türen nicht mit. Muss ich meist extra von Hand ent-/verriegeln. Größtes Problem ist jedoch, dass die hintere rechte Tür sich auch manuell nicht mehr entriegeln und somit auch nicht öffnen lässt. Wie bekommt man denn das wieder hin? Wenn Tür geschlossen, lässt sich auch keine Verkleidung abnehmen und nachschauen was los ist. Hm, bin da ein wenig ratlos.
Gruß Stefan
Mit diesem Problem war ich auch mal konfrontiert. Wurde mit Gewalt gelöst. Sprich, Türverkleidung bei geschlossener Tür ausgebaut.
Ich würde mich mal einklinken. Bei meinem Y$ Pallas aus 1999 leuchtet auch der rote Punkt der Fernbedienung, Blinker reagieren auch, jedoch öffnet keine Türe. Aufschließen über die Fahrertüre geht, jedoch auch nur diese geht auf! Wo kann da der Fehler sein? Auto stand 11 Jahre... leider
