Ladekontrollleuchte macht sich bemerkbar
Hallo Experten,
bei meinem BX 19 TZI beobachte ich seit einigen Tagen eine glimmende Ladekontrollleuchte. Allerdings nur bei mittleren Drehzahlen (bei mir heißt das zwischen 2500 und 3000 Touren ;)). Drunter ist nichts, drüber auch nicht beziehungsweise das Glimmen wird schwächer. Anschlüsse an der Batterie sitzen fest, auch die Kabel zur Lima sind aufs erste Ruckeln nicht locker. Keilriemen sitzt nach meinem Gefühl stramm. Was könnte das sein - und wo müsste ich bei den Anschlüssen vielleicht noch mal genauer hinsehen?
Danke schon mal für Eure Expertisen!
R.
Hallo
Massekabel nicht vergessen, auch am Getriebeanschluß. Dieses Kabel kann auch unter der Isolierung zerfressen sein.
Ansonsten Ampere messen mit einer Ampere-Zange, wenn Du sowas nicht hast kannst Du auch die Volt messen. Sollten bei ca. 2000 U/Min 14,2V sein.
Ich tippe mal auf schwächelnden Regler.
...und ich tippe auf sich verabschiedende Kohlen in der LiMa. Hatte ich mit meinem beiden BX D Ende der 90er auch. Der eine ging mit (aber nicht wegen !) dem Defekt zum Schrott (ca. 300tkm - habe für die letzten paar Tage die Kohlen mal ausgebaut und die Andruckfedern gedehnt - so lief er dann wieder ein paar Tage...), der Nachfolger bekam dann bei ca 180tkm neue Kohlen. Die Einheit gabs auf Lager beim Bosch-Service für überschaubares Geld. Einbau ging beim XUD bei eingebauter LiMa.
Bei meinem BX hat auch mal was im Cockpit geglimmt.. Nach dem ich ein zusätzliches Massekabel an den Rückleuchten hingemacht hatte, war es weg.... Kein Witz!
Wieso Witz, das ist absolut glaubhaft und nicht ungwöhnlich, aber ich glaube eher nicht daß es die Ladekontrollampe war.
sorry fürs einklinken. Frage zu den o.g. 14,2V Ladespannung: die LM von meinen 16V bringt im Fahrbetrieb gemessen ca. 13.9V (wenns viel ist), schwankt aber auch runter auch 13,5V (z.B. Licht und Heckscheibenheizung an). Ist das noch im Rahmen? die LM hat jetzt, vermutlich die erste, 205.000 km runter...
Alles über 13,5V ist noch absolut im Rahmen, die Ladespannung beim BX war nicht so hoch wie bei modernen Vehikeln - dafür halten die Glühlampen auch viel länger.
Die beschriebenen Symptome passen gut zu verschlissenen Kohlen. Wenn es eine normale 50A-VALEO-LiMa ist würde ich mir nicht die Mühe machen die Kohlen zu ersetzen. Zum einen muß man in dem Fall den kompletten Regler ersetzen, zum anderen ist bei den Dingern i.d.R. der Kollektor derart stark eingelaufen dass sich der Einbau neuer Kohlen nicht lohnt. Angesichts der Preise für eine neue LiMa ist da jede Minute Arbeit eine Fehlinvestition.
Hendrik, Deine Anmerkung kommt zur richtigen Zeit. Ich wollte gerade fragen, ob es eine einstweilige Lösung wäre, die Lima auszubauen und durch eine aus meinem Fundus zu ersetzen, die wäre allerdings aus einem BX 16 mit dem Monopoint-Dingens. Würde die denn passen? Vor dem Ausbau war sie unauffällig... .
R.
PS: Danke auch den anderen für die Tipps!
Die LiMa aus dem 16er ist die gleiche, kannst Du also problemlos einbauen.
Alles über 13,5V ist noch absolut im Rahmen, die Ladespannung beim BX war nicht so hoch wie bei modernen Vehikeln - dafür halten die Glühlampen auch viel länger. [....]
und deswegen ist wahrscheinlich auch das Abblendlicht so funzeling mies bei meinem BX16V, bei meinen beiden anderen BXen ist es deutlich heller...
das hat mich letztens eben draufgebracht, da mal nachzumessen. (Scheibenwischer ist auch ziemlich müde, aber wahrscheinlich eher wegen schwergängigkeit, vermute ich)
also werde ich da mal rangehen müssen an die LM... und natürlich sitzt die beim 16V wieder wo? -- irgendwo anders total verbaut unten drin, wie immer ;-)
merci Hendrik, werde Deine stets geschätzten Ratschäge beherzigen! Gruß, Andreas
So, die neue alte ist so gut wie drin, sieht bei den Anschlüssen aber anders aus als die ausgebaute. Es gibt nämlich zwei Steckanschlüsse, von denen der eine aber aussieht wie Masse (?). Welcher isses wohl dann?
R.
Hab bei meinem Franzosen Maß genommen und entsprechend gesteckt - läuft! Hoffentlich macht die nicht gleich im nächsten Winter schlapp! Lohnt sich dann wohl nicht, bei der schwächelnden Lima die Kohlen zu wechseln oder wechseln zu lassen?
Danke allen für den Support!
R.
In der Bucht gibts die Lima-Regler-Einheit inkl.Kohlen für unter 15,--
Je nach Lage der Lima muss diese zum Wechsel nicht mal ausgebaut werden,
wobei das (beim "normalen" 16er oder 19er) auch nur 5-10 Min. dauert.
Marco
Tja, ich hätte ja jetzt Zeit, die ausgebaute zu überholen mit diesem Ersatzteil. Ist gerade mal 120.000 Kilometer gelaufen, irgendwie widerstrebt's mir, die wegzuhauen.
R.
PS: Ausbau hat bei mir geringfügig länger gedauert als fünf bis zehn Minuten. ;)
Bau die Einheit Regler-Kohlen mal aus und werf einen Blick auf den Kollektor. Habe letztes Jahr bestimmt 5 VALEO-Limas in den Schrott geworfen weil der Kollektor extrem stark eingelaufen war, der hält anscheinend nicht länger als die Kohlen...
