hi,
mein blinkrele ist defekt.
kann mir jemand sagen, wo ich es finde bei dem citroen zx (bj 91) und wie es in etwa aussieht - eventuell ein Photo??
vielen dank für eure hilfe
das Blinkrelais ist beim ZX hinter der Instrumententafel, die entfernt werden muß, um es auszuwechseln. Dazu benötigt man TORX Schraubendreher, um die Verkleidung oben zu lösen. Ist schon etwas her (etwa 10 Jahre), daß ich mich da herumgetrieben habe. Das Blinkrelais ist ein rechteckiger Kasten, der hinten leicht rechts sichtbar wird, wenn die Instrumentafel entfernt wurde. Es ist der einzige Kasten, der da steht.
Wie kommst Du darauf, daß das Blinkrelais hin ist? Wenn der Blinker zu schnell blinkt, ist eien Lampe hin, wenn das Blinkrelais flattert, ist der Blinkerschalter verdächtig.
Danke für die beschreibung.
Es wird das rele sein, da die warnblinkanlage gar nicht geht und der blinker auch nicht.
ich habe schon die ganzen sicherungen herausgenommen und gesäubert.
daran liegt es auch nicht. Die birnrn sind auch alle heile.
ACCM Jürgen P. Schäfer
2 x Respekt!
@ Gernot, für Dein intuitives Verständnis von - ähem, sagen wir - sehr unkonventioneller Rechtschreibung. Wie schaffst Du das? sich selbst laut vorlesen, oder so? -:)
@ mikel100, für das erstaunliche Beharrungsvermögen.
Sorry, couldn´t resist...
>>Grüße, Jürgen
"Relais, (Re-lais); das; Nomen; (frz. Staffel, Staffette), 1. (veralt.), Pferdewechsel; 2. Umspannstelle für frische Postkutschpferde; 3. Melderkette, Postenkette (Mil.); 4. elektr. Schaltervorrichtung zum Steuern großer Strom- und Spannungsstärken durch kleine Strom- und Spannungsstärken"
da ich Deutsch, Rheinländisch, Bayrisch, Englisch, Französisch, ein wenig Latein, und einige ganz kleine Brocken Slowakisch, Ungarisch und Japanisch spreche, bin ich da nicht so kribbelig.
Es könnte ja sein, daß jemand ein Problem mit seinem Citroën hat, daß nicht so groß ist, wie seine Probleme mit der deutschen Grammatik, die komplizierter ist, als jeder Elektronikverhau.
Ich weiss nicht genau wie das bei dem ZX ist, beim AX war jedenfalls der Warnblinkschalter regelmässig der Bösewicht. Ich hatte das zweimal, Blinker und Warnblinker funktionierten nicht, nach Tausch des Warnblinkschalters war das Problem behoben.
