Hallo zusammen!
Vielleicht ist um diese Zeit ja noch nen Activa-Fahrer online.
Folgendes Problem:
Bin grad in Urlaub, und mein Activa zickt.
Er reagiert auf der Hinterachse nur bei Höchst und Tiefststellung.
Hab ihn ganz aufgehoben, aber ich sehe soweit nicht viel. (knochen kann ja net hin sein, da rauf und runter funzt ?)
Das Gestänge ist nicht locker soviel ich sehe, sonst würde er ja auch net ganz rauf und runter gehen, aber er klickt sich wie gesagt nicht in der Mittelstellung ein.
Hat jemand auf die Schnelle ne Antwort?
sg.didi
es ist entweder der Knochen abgerutscht oder das Ärmchen an der Stabischelle ist abgebrochen.
Jepp, das macht er weil die manuelle Anlenkung unabhängig ist von der automatischen Anlenkung via Stabischelle - Ärmchen - Knochen.
Also gucken, ob das Ärmchen der Schelle gebrochen ist. NFP, bekommst du aber bei mir. Oder ob der Knochen heruntergerutscht ist, weil der Kugelkopf verschlissen ist. Dann mit Kabelbindern werkeln, und / oder Reparaturset ordern, oder gleich neuen Höhenkorrektor. Bekommst du natürlich auch beides bei mir, aber die Versandkosten nach Ö... frag besser Jozzo.
Bearbeitet von TorstenX1
THX Torsten.
Werde morgen mich mal unters Fahrzeug begeben und schauen, ob Knochen, oder Ärmchen gebrochen.
Bezgl. Ersatzteile hab ich kein Problem, habe alles mehrfach zuhause, aber eben nicht hier.
Federweg derzeit: Gefühlte 5 cm hinten. ;-)
Bearbeitet von xantia X2
... die manuelle Verstellung bewegt den Hebel ("Mitnehmerstift") direkt am Höhenkorrektor (da passiert nix am Knochen) durch "Schenkelfeder 2".
Und nur die automatische Verstellung (Stabischelle) bewegt den Knochen und der dann den Hebel ("Mitnehmerstift") am HK durch "Schenkelfeder1".
Mit etwas Übung kannst du die Höhe (wenn Kochen defekt oder Stabi-Schelle) manuell auf normale Fahrhöhe bringen und fahren. Mußt dann aber immer wieder nach 10 bis 15 Min. "nachjustieren".
Schelle und Ärmchen sind beim Activa speziell, das brauchst du aus einem anderen Activa.
