BX16: kann man den Benzinfilter reinigen?
Hallo Freunde!
Ich vermute das der Benzinfilter dicht sitzt - die Karre kommt nicht richtig auf Touren und stottert...
Da ich vermutlich hier in München am Wochenende kein Neuteil kriege? - Kann man das Ding mit einigem Erfolg auch reinigen?
ciao und danke
das Teil wird an sich auch im Xantia usw. benutzt. Frage doch einmal bei der Niederlassung am Frankfurter Ring oder bei einem Bosch Dienst.
Die haben das bestimmt da.
Mir wäre das Risiko, Dreck in die Einspritzanlage bei einem Reinigungsversuch zu bekommen, zu groß.
Mit Pressluft rückwärts also , Filter ausbauen und Richtung Tank ausblasen, aber keinesfalls Richtung Motor, kann auch einfach Wasseransammlung sein ,die den Filter verstopft, oder einen Systemreiniger einfüllen und dann gehen zumindest die Wasseranteile mit raus
  • 7 Jahre später...
tu deiner anlage mal einen gefallen und gönn ihr ein ultraschall bad. vergaser, motronic ausbauen, zerlegen, in ein ultraschallbad (giebts auch für brillen) einlegen 5-10 mal laufenlassen und das ding schaut aus wie neu. bei filtern würd ich zu einem lkw, kfz, rasenmäher ersatzteiladen gehen und einen 0815 benzienfilter (selbe größe währe nicht schlecht) kaufen und dan tauschen. kostet nicht die welt und das ding geht wieder.... vorausgesetzt du zerlegst das ding nicht komplett. dann must du es neu eingedichtet und bei vergasern neu einstellenwerden. ( adac stützpunkte helfenbeim einstellen oft gerne aus wenn man einen alten hasen findet der sich noch die finger schmutzig macht)
stre cit hat ein Problem mit dem Raum-Zeit-Kontinuum ;-)
