habe einen Zx 1.4 Benziner (N2). Nunja Zahnriemenwechsel wird nun fällig.
Laut Citroen gibt es zwei verschiedene Zahnriemensätze.
Wie finde ich nun raus, wieviel Zähne der haben muss. Zählen ist nicht, hab schonmal die halbe Verkleidung abgebaut und jedesmal gibt es ein anderes ergebnis.
Gibt es irgendwo eine nummer am auto um dies rauszufinden.
Nimm den Zahnriemen der 1,1 l Motoren, es gibt äußerst selten die lange 1,4 l Version, ich glaub die Motoren gabs in Alublock und Stahlblock. Aber 90 % sinds die kurzen...Du kannst mal die Kopfhöhe messen knappe 12 cm gemessen von Zylinderkopffläche zur Ventildeckelfläche ists der kurze Riemen. Oder den Riemen mit Farbklecks versehen und durchdrehen bis die Markierung wieder auftaucht. Unbedingt Spannrolle erneuern!!! Kaufs im Zubehör ist viel billiger... Rü 09545 50197
Rede mit dem Zubehörhändler deines vertrauens,
nimm dann beide Kits und bring das falsche wieder zurück.
Oder er ist um die Ecke und hat beides da,
dann bau aus und zähl nach, kaufe dann das richtige.
Grüße,
Es gibt einen Motor mit Alu-Block, und einen mit Stahl(Guß)-Block. Für jeden gibt es einen anderen Zahnriemen. Der Gußblock hat 4 schrauben an der unteren Zahnriemenverkleidung und der Alu-Block hat 3 Schrauben. Die Guß-Motoren kannst Du aber an einer Hand abzählen, da gibt es nicht viele von. Kauf Dir einen Zahnriemen(mit Spannrolle) für den Alu-Motor und Du liegst bestimmt richtig.
