hat jemand eine Reifenfreigabe für 185er Reifen auf 14" Stahlfelgen für eine Serie 2 CX 25 TRI Break?
Es würde mir auch helfen, wenn sie nur für Winterreifen gültig wäre.
Meine Faxnummer ist 07195 / 940162.
Vielen Dank und viele Grüße!
Martin
  • 4 Wochen später...
Hallo Peter,
ich war jetzt bei der DEKRA. Dort sagte man mir, dass ohne Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Herstellers keine Eintragung möglich sei.
Hat jemand zufällig sowas irgendwo rumliegen und könnte es mir mailen oder
faxen (07195 / 940162)?
Das wäre supernett!
Martin
PS: Ich stelle es dann auch gleich für alle in die CitDoks.
Hallo Wilhelm,
ja schon, aber das wollten die DEKRA-Leute nicht anerkennen. Ich habe mir den
Mund fusselig geredet, aber sie blieben stur und ich ging ohne Stempel wieder
nach hause (allerdings nicht nur wegen den Reifen ;-).
Ausser der reinen Tabelle muss es noch irgendetwas anderes geben, das die
Unbedenklichkeit bescheinigt.
Aber trotzdem danke für Deine Mühe!
Martin
Hallo Wilhelm,
gerade hat mir ein anonymer Helfer eine "Technische Information MAN006050"
gefaxt, die die selbe Tabelle enthält, die Du mir geschickt hattest. Ausserdem
ist ein Schreiben dabei, in dem es heisst:
"Die folgenden Listen enthalten alle werkseitig freigegebenen Räder und Reifen.
Sie dienen bei der Eintragung der mit o gekennzeichneten Kombinationen in die
Fahrzeugpapiere als BESCHEINIGUNG DER CITROEN AUTOMOBIL AG
Abteilung Homologation
Unterschriften"
Jetzt habe ich gleich nochmal bei der DEKRA angerufen und gefragt, ob das jetzt
ausreichend sei. Der freundliche Mensch druckste etwas hin- und her und sagte
dann: Also gut, das bekommen wir dann schon hin.
So, wenn das am Montag klappt, dann stelle ich dieses Schreiben mit der Tabelle
von Wilhelm bei CitDoks ein.
Vielen Dank nochmal an den unbekannten Faxer und alle, deren Zeit ich in
Anspruch genommen habe!
Martin
Die sind doch sooo blöd bei diesen Vereinen....das haben die doch ALLES in ihren EDV drin! Oder???
Mann mann mann, wenn sich mein Prüfer SO BLÖD anstellen würde, wäre ich die längste Zeit sein Kunde gewesen.
Wo ist das Problem, einen beliebigen Reifen (am Auto; Motorrad ist ein anderes Thema) eingetragen zu bekommen, der die Kriterien erfüllt:
- Tragfähigkeit
- Freigängigkeit
- Speedindex (oder Aufkleber im Cockpit)
- Abrollumfang nicht größer und nicht mehr als 1,5% kleiner (bei ABS Fahrzeugen) als der jeweils größte / kleineste serienmäßig eingetrage Reifen
So etwas nennt sich Einzelabnahme, jeder TÜV Ingenieur (!) ist dazu fähig. Vielleicht nicht bei der Dekra??
Wenn eine Freigabe vorliegt, die nur abzutippen ist, reicht die Sekretärin in Büro, wozu haben die noch Inschenöre?? Da kann man sich nur an die Stirn fassen...
Meine Eintragung der 205/60/15 auf Alfa Alus hat genau so lange gedauert, wie mein Prüfer den Eintrag geschrieben hat: 10 Minuten. SO gehört das.
Grüße,
Daniel
