habe da jetzt ein Problem. Als ich meinen Visa kaufte, lief er seidenweich und ohne Probleme. Bei mir in der Garage angekommen versuchte ich ihn zu starten.....nichts! Habe jetzt die Zündspule, Kerzen, Kabel getauscht. Benzin bekommt er genug in den Vergaser. Auch mit dem Starterpilot lief er nicht.
Jetzt habe ich bemerkt, dass er keinen Zündfunken bekommt. Das Steuergerät habe ich gegen eines vom GSA getauscht...gleiche Nummer. Aber nach wie vor kein Zündfunke.
Wo könnte jetzt noch der Fehler liegen?
Hermann
Verteilerkappe/Verteilerfinger schon nach Verschleiß beguachtet?
...kam auch schon neu.
danke für die Hilfe! Der Visa wieselt schon wieder vor sich hin. Schuld war das "neue" Steuergerät, habe ich jetzt ausgetauscht und...läuft.
Hermann
