.... Wie kriege ich die hintere auf Nullstellung ?
Obere Exzenter reingedreht, untere schräg gestellt so dass es gefühlt "maximal innen" steht.
Trotzdem geht die Trommel grade so drauf, drehen geht nur mit Kraft rückwärts, vorwärts läuft sie irgendwie auf und klemmt innert einer halben Drehung. Dann geht nix mehr.
Hier wieder zurück vom Auto zu Hause würde mir nur noch das Handbremsseil einfallen, das drehe ich morgen vollkommen lose, das ist es derzeit nicht (vermute ich, ist nur geraten).
Aber das Auto wurde damals fahrend abgestellt... Nix zu machen. Trotz entrosten mit Drahtbürste auf Bohrmaschine, wegkratzen aller Reste, und Nachschleifen mit 80er Papier von Trommel und Backen.
Ob das Eisen selber aufquillt ? Es scheinen 100el mm zu reichen, damit da nix mehr geht.
Sehr seltsam. Komplizierte Aufhängung, mit 4 Exzentern, und nur an 2 kommt man von hinten ran, die unteren bedingen den Abbau der Trommel.
Warum haben die das so gebaut ?
Carsten
Bearbeitet von Carsten
Klaus Steinbrink
Spezialwerkzeug zum Zentrieren der Backen besorgen ; hinten natürlich anders als vorne.Erst die unteren Exzenter , dann die oberen .Nachfeilen der Backen kann nötig sein .
Am besten : bei ROBRI Beckmann Werkstatthandbuch kaufen - ohne das wird das Ganze nichts.
Gruß aus dem Norden
Hallo Klaus,
Buch / Wissen online schon beschafft. Sachlage klar. Vorgehen entweder mit Spezialwerkzeug, auch selbstgebaut, oder Kreidestrichen.
Unklar: wieso geht trotz Nullstellung die Trommel nicht drauf ?
Aktuelle Vermutung : Handbremse war nachgestellt, jetzt zu eng.
Test steht noch aus...
Carsten
