ich durchforste schon seit einiger Zeit das Internet und werde einfach nicht fündig. Wenn es kalt ist, kommt aus der Mittelkonsole ein rasselndes/schartiges Geräusch (siehe hier bei youtube:
). Wird es wärmer, höre ich es nicht mehr. Gerade war es nach einer kurzen Strecke aber auch nach Abstellen des Motors noch zu hören. Weiß einer von euch, was es ist?
Zudem kann ich meine Blinker-Sounds nicht ändern (Im Menu erst gar nicht vorhanden), in der Werkstatt sagte man, das sei halt so und wäre bestimmt eine neue Software, geguckt wurde aber nicht. Und die Mp3-Lieder brechen manchmal einfach ab. Das Multimediasystem springt dann nach wenigen Sekunden bis kurz vor Ende des Lieds eins weiter und das bei fast jedem Lied. Abhilfe schafft nur das erneute einstecken des USB-Sticks. Dieses Problem tauchte mit mehreren USBs auf, die woanders tadellos funktionierten.
Habe ich also ein Softwareproblem?
Bevor ich zur Werkstatt fahre, wollte ich mal nach Erfahrungen fragen.
Viele Grüße Marius
Ich höre da eine Stimme, die sagt "Ich weiß nicht, was es ist, aber es macht es jetzt sogar nach dem Ausmachen." Sonst hört man kaum etwas, vielleicht ein Lüfter vom Navigationsgerät. Festplatte hat das Ding m.W. nicht.
Zu dem MP3 Gedöns kann ich nichts sagen. Ich habe zwei CDs von Better than Ezra, da spinnen die MP3s, die ich daraus konvertierte. Das ist aber auch auf dem PC so.
Ich hatte ein ähnliches Geräusch. Bei mir wurde das EmayWay auf Kulanz getauscht seitdem war das Geräusch weg. Von wann ist dein DS 4? Laut meinem Händler gab es Ende 2014 eine Fehlerhafte charche vom Navi, da stimmte was mit der Lüfteransteuerung nicht. Wenn du noch Garantie hast auf jeden Fall drauf bestehen das das Gerät getauscht wird.
Wegen deinem MP3 Problem, vielleicht mal die Firmware aktuellisieren lassen.
Hi, der DS4 ist Anfang 2015 als Neuwagen zu mir gekommen, könnte vom Zeitraum also passen. Fahre gleich mal zum Händler und berichte dann.
Gibt es schon Neuigkeiten von deinem Händler?
hat ein wenig gedauert, aber ich habe Neuigkeiten. Marcelo, du hattest wohl Recht. Es gibt bzw gab ein Problem mit Multimedia-Geräten und ich bin davon betroffen. Das Austauschgerät ist bestellt und wird unentgeldlich nächste Woche eingebaut. Danke für den Tip.
Marius
