Hydraulikleitung Lenkgetriebe //Xantia X2 2.0 HdI
Dr.TTL
Hallo zusammen, ich suche für meinen Xantia 2.0HdI 109PS, die Hydraulikleitung vom Lenkgetriebe zur Servopumpe.
Für Hilfe wäre ich dankbar!!
Gr.
Frank
berndjetztmitxm
Hallo Frank,
ist die Leitung an diesem Pulsator (Gummischlauch) weggefault? Das war bei dem X2 meiner Tochter der Fall. Hier im Forum ist wer aus Dänemark, der genau dafür einen Reparaturkit anbietet. Ich hab das verbaut und seitdem ist Ruhe.
Drück Dir die Daumen und...
der hier
ist alles auf dänisch aber du kannst John auf deutsch anschreiben, dann bekommst du auch das richtige Teil.
Vielen Dank für eure Hilfe, ich habe eine Mail hingeschickt, hoffe die können mir das Ersatzteil liefern.
Bei Citroën ist die Leitung nicht mehr lieferbar! Ist da wirklich noch ein Schlauch dazwischen ? Das habe ich noch garnicht gesehen, ich sehe nur unten am Lenkgetriebe das es an der Leitung runterläuft und die Leitung selbst ist ziemlich vergammelt! Das hatte auch der TÜV letztens bemängelt....
Gr.
Frank
Wenn ich mich recht entsinne, ist das Original ein Teil. Der Nachbau der Dänen zweiteilig -->das lässt sich besser montieren.
Ja Frank , da ist als Pulsationsdämpfer ein Hydraulikschlauch zwischen gebaut.
Danke Leute...!! Ich habe vom John schon Antwort bekommen, das ETeil ist sofort lieferbar...ich werde es noch heute bestellen!!Gr. Frank
Einbau ist fummelig und wenn es anfänglich brummt beim lenken, dann liegt das an der härteren Gummimischung des Schlauches. Das sollte sich aber mit der Zeit geben.
